Zavorre su guaina - problemi? - EnergeticAmbiente.it
  • Zavorre su guaina - problemi?
    La stratigrafia del mio tetto piano e' cosi' composta:
    - solaio in laterocemento
    - barriera vapore
    - isolante
    - massetto pendenze
    - doppio strato di guaina bituminosa
    Volendo posare dei pannelli inclinati, avevo pensato a quelle zavorre in cemento (sunballast per intenderci) che non necessitano di essere ancorate alla copertura. I supporti zavorrati hanno un peso di circa 50 kg ed hanno una dimensione in pianta di circa 130 x 10 cm.
    Impresa e tecnico sostengono sia meglio procedere con un massetto sopra guaina, su cui avvitarci i supporti in alluminio. Secondo loro il carico concentrato a lungo andare puo' creare problemi alla guaina.
    Qualcuno di voi li ha installati? Avete avuto problemi?
    Particolari accorgimenti da suggerire?
    oppure metti un tappetino di un materiale morbido..anche poliuetano..sopra una lastra rigida (piastrellone) che suddivide peso zavorra su piu area..e sopra zavorra
      Effettivamente...non avevo pensato ad un pannello XPS (piu' resistente all'acqua rispetto a poliuretano) con una resistenza a compressione sui 250/300 kPa.
      Quello non si "imbarca" nemmeno secondo me e mi distribuisce il carico.
        da vedere chi resiste meglio agli UV, al sole..al limite proteggilo con una guaina catramata...solo appoggiata, ma giusto per non farlo invecchiare...
