Preventivi nuovo FV su pergola - EnergeticAmbiente.it
  • Preventivi nuovo FV su pergola
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum,
    vorrei installare un impianto FV a copertura di una pergola in legno sopra un terrazzo, esposto a SW (70°).
    Ho ricevuto vari preventivi da installatori della zona (Provincia di Macerata), ma non so proprio quale potrebbe essere il migliore, qualcuno può aiutarmi nella scelta?
    n.1)
    3,6 kWp (12 moduli SOLARWORLD + Inverter ABB) -> 6'400€
    n.2)
    3,6 kWp (12 moduli VIESSMANN + Ottimizzatori SOLAREDGE) -> 7'250€
    n.3)
    3,6 kWp (12 moduli ALEO + Ottimizzatori SOLAREDGE e 25 anni garanzia su tutto) -> 8'350€
    n.4)
    3,9 kWP (12 moduli SUNPOWER 327 + Ottimizzatori SOLAREDGE) -> 9'000€
    E' importante avere la garanzia di 25 anni sui difetti dei moduli? Ho letto che gli ottimizzatori riducono la vita del modulo, ma è davvero così?
    Ciao, le componenti sono buoni in tutti i preventivi, anche se preferisco il primo preventivo...come mai ti montano gli ottimizzatori solaredge? Hai ombre?
    Il pergolato è esistente o va realizzato?
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
      grazie per la risposta,
      il pergolato è da realizzare... i solaredge con gli ottimizzatori sono proposti dalla maggior parte degli installatori della zona...
      Ombra ce ne sarebbe la mattina.. anche se sarebbe pressocchè totale fino a metà mattinata, visto che c'è il tetto dell'abitazione che da fastidio..
        Ma solarworlld non ha portato libri in tribunale questa settimana?
          effettivamente... cercando in rete, due giorni fa la solarword ha portato i libri in tribunale, con un buco di quasi 1 miliardo...
          non so se ha senso puntare su una garanzia di 25 anni sui moduli (che poi copre solo i difetti di fabbricazione)..
          con una spesa poco maggiore potrei prendere i sunpower e avere più potenza di picco..
            Dimensioni della pergola e consumi annui? Prevedi di aumentarli?
            6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
              3,3 m x 6,8 e 2600kwh anno con ipotesi di aumentare x condizionatori
                Se climatizzi solo d'estate un 3kwp da te dovrebbe essere sufficiente considerando la tua esposiizione potresti mettere su anche 3,3- 3,6 max ma con inverter da 3 risparmi 36,6€ anno. Farai 1250-1350 kw X kwp, se vai a 3,9 come preventivo sunpower inverter da 3 e' un po' tirato ma potrebbe comunque andare per via del tuo orientamento, meglio 3,6 o 4.
                se climatizzi anche inverno al posto del gas dovresti aumentare almeno a 5 (ma non hai spazio)
                Che inclinazione in gradi avrà la pergola? 3,3 metri se metti moduli in verticale ce ne stanno 2, ma
                forse solo dei sunpower perché più corti 1550 vs 1650-1670 ma più larghi 1050 vs 950/980 degli altri altri. 6,8 metri sono 6 pannelli, quindi direi 12 pannelli in totale ( se li metti orizzontatale comunque c'è ne stanno 12 anche dei 1650, 4x3)
                a riguardo se scegliere solaredge con ottimizzatori o meno e' una scelta personale, io non volendo sbattermi per un monitoraggio l'ho preso
                Anche se non ho ombre, sul mio impianto e' costato 1000€.
                prova a chiedere i qcell G4 da 290 -300 con solaredge, altrimenti io sceglierei sunpower.
                  Io farei cambiare i pannelli al primo e prenderei da lui. 1000-2000-3000euro di differenza con gli altri quanto ci metti a recuperarli senza incentivi?
                  Anche gli installatori non hanno garanzie, chiudono dopo qualche anno e tanti saluti per cui tanto vale spendere il meno possibile.
                    La pergola avrà tilt 20°, e il condizionamento penso di utilizzarlo d'estate e nelle mezze stagioni... In inverno userò il metano..
                    moduli in orizzontale.. 3x4 così riempio completamente la superficie.. Ma quindi se l'impianto è da 3,6 ha comunque senso usare un inverter da 3?? l'energia in eccesso però viene persa..
                    nel fattempo ho ricevuto anche un preventivo per QCELLS 12xG4 Q.Peak 300wp e solaredge a 7'350€..
                    e anche un preventivo con 12xLG Monox 300wp e solaredge a 7'900..
                    Nel frattempo provo a sentire quello che costa meno con un pannello diverso..
                    Grazie per le risposte!
                      Io andrei di qcell e solaredge, fatti aggiungere il meter n della solaredge per monitoraggio consumi casa, completo di scheda Wi-Fi costa un 500€; altrimenti con 50/60 € e tanta buona volontà sistema monitoraggio del forum.
                      Con il tuo orientamento io lascerei inverter da 3, risparmi 36,6€ anno, che certamente sono di più del costo kw che perderai di produzione.
