Potenza pannelli e temperatura - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza pannelli e temperatura
    Gentili amici,
    mi sto scervellando su un problema:
    Calcolo la temperatura della cella per una data temperatura ambiente con la formula Tcell=Tamb+G*(NOCT-20)/800
    e da questo valore mi ricavo la variazione percentuale della potenza con la formula DeltaP%=Ct*(Tcell-25)
    E' chiaro che con l'aumentare della temperatura della cella degrada la potenza, quindi per esempio nel mese di luglio, verso le 12:00 i moduli raggiungono un'elevata temperatura, ma se tengo conto di questo, la "campana" producibilità, non presenta più la concavità verso il basso, ma verso l'alto e so che non è così. In cosa sbaglio?? (in effetti a quest'ora l'irradiazione è massima, quindi credo che in qualche modo debba essere portata in conto e questa sia tale che comunque la producibilità, nonostante l'alte temperature, sia maggiore)
    Allego un foglio elettronico dove stavo facendo questo studio.
    Per me è così
    Vins.xls
      non capisco dove vuoi arrivare ?
      Ma la V scende con la T , ma aumenta irraggiamento e sale la I , e nel contesto della potenza vale molto la corrente rispetto alla tensione.... nel classico pannello da 60 celle a una tensione che può variare tra 37 a vuoto a 23-24V a piena potenza e T alta , la corrente passa da 0 a 8-8,5A al massimo irraggiamento
      AUTO BANNATO
        Grazie egimark!!
        spider61,
        volevo "pesare" l'effetto della temperatura sulla scelta del pannello e di più dell'inverter e far capire ad un committente che il dimensionamento degli inverter, dei cavi e delle protezioni, non deve essere fatto sulla potenza di picco, ma che il tutto è relativo alla latitudine.
        Grazie!
