1 stringa non funzionante - EnergeticAmbiente.it
  • 1 stringa non funzionante
    Ho un impianto da 6 KW e mi accorgo adesso che una delle due stringhe è totalmente muta. L' impianto ha 5 anni con inverter aurora power one.
    Mi metterò in contatto con l' impiantista ma chiedo se c' è qualche verifica che posso fare io ( ovviamente ho controllato visivamente i pannelli e non sembrano esserci problemi).
    controlla dove puoi i connettori che non si siano allentati
      Un banale fusibile dal costo di....80 euro +iva
        immagino che sia in oro zecchino sto fusibile da 80 euro + iva
          Me se costa dai 5 ai 10€ .
            il costo si riferisce all' uscita del tecnico, uno sproposito
            unica cosa positiva è stata la tempestività dell' intervento
              non conosco il tuo impianto e neanche come è fatto, anche se posso immaginare due stringhe come sono configurate su un aurora, non è che c'è molta scelta.
              mi ricordo però vecchie discussione in cui si era giunti alla conclusione che su impianti così piccoli i fusibili servivano solo a creare problemi senza aggiungere vantaggi.
              Mi dispiace solo per la produzione persa per quello stupido fusibile.
              grazie comunque per la condivisione.
                conviene acquistarsi un tester e vedi quale fusibile è in corto, finita la storia
                  Originariamente inviato da prandot Visualizza il messaggio
                  se, come penso, sono fatturate non sono affatto uno sproposito, anzi! A maggior ragione visto che sono stati rapidi.
                  Il problema casomai è a monte: con due sole stringhe in parallelo i fusibili NON SERVONO A NULLA (o meglio, servono a rompersi e a rimanere rotti magari per mesi se nessuno se ne accorge). Ripeto ancora per la massima chiarezza: non è che con due sole stringhe i fusibili servono a poco, non servono a niente
                    Ciao hai controllato i fusibili? ho avuto anch'io lo stesso problema era saltato il fusibile di una stringa
                    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                      Mi sono accorto oggi che anche nel mio impianto da 20kW composto da 2 inverter power one 10, una stringa sembra non funzionare, ogni inverter gestisce 3 stringhe composte da 14 pannelli. Nell'attesa del tecnico mi chiedevo quali possono essere le principali cause oltre alla possibilità di qualche fusibile saltato?
                      1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                      PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                        Ciao Lupin4, potrebbe essere un pannello guasto che interrompe la stringa, un connettore dei pannelli, un interruzione sui cavi della stringa verso il quadro/inverter.
                        Se mi dici che ogni inverter gestisce 3 stringhe, hai provato a invertire all ingresso dell'inverter il collegamento della stringha indiziata per escludere un inconveniente allo stesso?
                          Originariamente inviato da Giuseppe6407 Visualizza il messaggio
                          Ciao Lupin4, potrebbe essere un pannello guasto che interrompe la stringa....
                          grazie dei suggerimenti, alla fine era un fusibile
