Tensione a vuoto pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Tensione a vuoto pannelli
    ho dubbi sul funzionamento del mio piccolo impianto fotovoltaico in funzione ormai da 7 anni.
    Ho 8 pannelli Suntech da 275 Wp montati su una unica stringa. Da targa la tensione a circuito aperto dovrebbe essere di 357 V, ma a mezzogiorno di una giornata abbastanza assolata ho misurato con il tester (con la stringa scollegata dall'inverter) circa 295 Volt.
    E' un valore accettabile o dimostra un problema all'impianto?
    I pannelli sono esposti in maniera ottimale. Purtroppo presentano difficilissimo accesso e vorrei farli verificare solo se ci sono seri indizi di malfunzionamento.
    Paolo
    Dove hai trovano che hanno 44V a circuito aperto ? Hai un link al datasheet , io ho trovato gli STP275 che hanno solo 38,5V a pannello e danno una Voc x 8 pannelli di 308V a STD...
    Comunque 7-8V in meno di Voc a pannello con le T attuali e sul tetto sono normali.... in produzione invee quanto danno ?
    Lo sai che a staccare la stringa , in piena produzione , c'è un arco , vero ?
    AUTO BANNATO
      Ho scritto una versione semplificata della storia :-)
      Ho l'inverter fermo per avaria e con l'occasione ho fatto una verifica a impianto fermo. Tensione a 295 Volt. Il cielo era soleggiato ma leggermente velato. Di sicuro i pannelli erano caldi perchè ho misurato a mezzogiorno.
      Non ho sottomano il link al datasheet dei pannelli, ma leggo dalla documentazione presentata a corredo del progetto (che allego) e il dato è quello: 44.70 V
      Ma se mi dici che perdere 8 Volt per pannello è normale in questi giorni allora ci sono.
        Non mi sembrano dati coerenti : se la stringa di 8 pannelli ha Vmpp di 237,8V come fà un pannello ad averla di 35,1V ?!?!
        non è che hanno fatto un accozzaglia di valori ?
        Dal resto dei dati : 44V di Voc corrisponderebbero a 72 celle , mentre i 237 a pannelli di 60 celle ... i 35V x 7,84 fanno però 275w quindi hai pannelli da 72 celle , per caso le dimensioni sono maggiori del classico 1,60x0,90mt ?i
        AUTO BANNATO
          Hai ragione, non ci avevo fatto caso.
          Purtroppo i pannelli sono in una posizione molto scomoda da raggiungere. Proverò a cercare meglio nella mia documentazione.
          Per ora grazie.
            ... se vuoi prova a mettere i kwh prodotti dall' impianto nei vari anni, sarebbe interessante per molti utenti del forum, con impianti molto piu' giovani!
              Ci provo :-)
