Salvavita tra contatore di produzione e bidirezionale - EnergeticAmbiente.it
  • Salvavita tra contatore di produzione e bidirezionale
    ho necessità di installare un interruttore differenziale e magari anche un magnetotermico, tra il contatore Acea bidirezionale (posizionato vicino la strada) e il contatore di produzione (impianto fotovoltaico da 3KWh) installato in cantina. Tra i due contatori vi è una distanza lineare di ca. 60 metri, attualmente collegati l'un l'altro direttamente, vorrei installare gli interruttori di cui sopra, è possibile? L'installazione di interruttori tra i due contatori compromette il corretto funzionamento del sistema?
    Grazie.
    Benvenuto Mick,L'installazione del magnetotermico differenziale non crea nessun problema, e anzi era obbligatoria fin dall'inizio perché l'impianto fosse a norma. Prima lo metti meglio è
      Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio
      Grazie! In realtà protezioni sotto l'inverter ci sono ma non ero sicuro che fossero tra il contatore bidirezionale e quello di produzione. Dovrei comunque mettere un differenziale e un magnetotermico anche un po' più a monte per creare una nuova utenza proprio in mezzo ai due contatori. Allora procedo!
      Grazie mille
