Inverter Ingecom Sun Lite 5TL - Errore 0x0004 (blocco e riavvio) - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter Ingecom Sun Lite 5TL - Errore 0x0004 (blocco e riavvio)
    Buongiorno a tutti.
    Prima di decidere che azioni intraprendere, mi aiutate a capire che cosa provoca le, a volte ripetute, "ripartenze" del mio inverter?
    Allego due files ottenuti con il programma ufficiale della Ingeteam "Ingecon Sun Manager". Il primo è relativo ai dati di ieri 2 luglio con irraggiamento molto intermittente e picchi di 4,5 kw; il secondo di qualche giorno prima con irraggiamento costante. Avevo notato che le "ripartenze" (blocco e riavvio) iniziavano verso le 10.30 e terminavano verso le 14.00 per cui, in quelle ore, avevo programmato l'accensione dei condizionatori riuscendo a ridurre la tensione di rete sotto i 240 V, ma non sempre ho ottenuto i risultati sperati. La tensione di rete ad impianto spento è sempre intorno ai 240 Volts (la cabina Enel dista non più di 100 mt). Ho analizzato i dati ma non riesco a trovare delle costanti che determinano lo stato di allarme dell'inverter. Ultima cosa; l'errore 0x0004, leggo sul manuale Ingecon, è relativo alla "Tensione di rete fuori dai limiti consentiti"
    Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza che vorrete dedicarmi
Nome:   2017-07-03.png
Visite: 2
Dimensione: 115.1 KB
ID: 1984934Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2017-06-29.png
Visite: 2
Dimensione: 95.7 KB
ID: 1984935Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Manuale Ingecon.PNG
Visite: 2
Dimensione: 58.4 KB
    Spezzano della Sila, CS lat.39,3 long 16,3 inclin.15 orien.56, 22 moduli AXITEC AL-240P/156-605 5,28 kwp - Fimer ABB-UNO DM 5.0 TL - ROTEX SOLARIS RPS3 - HYBRIDCUBE 343/19/0 - 2 COLLETTORI V26P - 5 pompe di calore aria/aria Daikin
    Quasi certamente si tratta di intervento della protezione interfaccia per tensione alta. Se sei in zona rurale e la linea elettrica Enel è terminale occorre far richiesta per potenziamento linea alla stessa Enel. C'è comunque una lunga discussione su questo forum: distacco inverter per tensione alta.
      Grazie Bocalb per la gentile e tempestiva risposta.
      Hai ragione esiste già una lunga discussione su "distacco inverter per tensione alta" per cui penso che sposterò il mio post.
      Non l'ho fatto prima perchè non sono sicuro che il problema sia dovuto a tensione alta; se dai un'occhiata agli allegati noterai che la tensione alta non è una costante dei distacchi e che, anzi, tensioni più alte non hanno innescato allarmi. Cmq, come avevo scritto sul post, la mia casa dista meno di cento metri dalla cabina Enel e la tensione, ad impianto FV spento è sempre intorno ai 240 V.
      Grazie ancora e buona serata.
        Probabilmente ti toccherà mandarlo in assistenza da Ingeteam Italia.Il problema è legato alla gestione della tensione, ma se misurando la rete noti che è inferiore a quella registrata sull'inverter, allora hai il modulo di gestione danneggiato. Ho avuto un problema simile con un inverter eolico 2.5TL l'anno scorso.Il componente è stato riparato in una settimana.
