[PROBLEMA] Snail Trails si trasformano in HOT SPOTS - EnergeticAmbiente.it
  • [PROBLEMA] Snail Trails si trasformano in HOT SPOTS
    Comincia a manifestarsi un fenomeno che ritengo preoccupante, sia per quanto riguarda la produzione ma sopratutto per la sicurezza, in particolare per l'aumento della pericolosità d'incendio.
    Alcuni pannelli hanno manifestato dopo qualche mese dall'istallazione il fenomeno delle Snail Trails, anche in forma abbastanza leggera. All'inizio non avendo avuto un calo nella produzione elettrica, non mi sono preoccupato più di tanto. Ora c'è una novità sostanziale e preoccupante alcuni snail trails si trasformano in hot Spots. Il fenomeno consiste nella fusione delle piste che trasportano l'energia.
    Anche se non in queste proporzioni ma in forma più leggera, il fenomeno consiste nella fusione dello strato bianco sottostante il pannello, di formano addirittura delle pretuberanze.
    Qui un esempio concreto: Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   photo-peeloff.jpg
Dimensione: 47.5 KB
    Non avendo avuto la possibilità di smontare il pannello, passando la mano sotto, si sentono al tatto delle pretuberanze. Il colore che si presenta è nero, marrone, comunque scuro.
    Ora è vero che non c'è ancora un calo significativo della produzione elettrica. Però credo che il problema sia anche nell'aumento del rischio di incendio dei pannelli stessi.
    Per adesso il fenomeno si presenta su 4 pannelli su 40, a 6 anni dall'istallazione, pannelli monocristallini di produzione cinese marca Qixin Ningbo. Ovviamente la ditta neanche risponde, in ogni caso leggendo su internet il fenomeno sembra abbastanza diffuso.
    Avete commenti, suggerimenti, soluzioni???
    Grazie.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Cosa preoccupante ma allo stesso tempo interessante...io farei fare un controllo termografico per capire l'entità delle temperature raggiunte che a quanto pare dalle foto in alcuni punti sono molto alte...ma l'azienda non dice nulla ?
    Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
      Vedete altre soluzioni a parte prendere e buttare tutto?
        Sto monitorando la situazione con sunny explorer, nessun errore, corrente di guasto max 11-12ma, resistenza di isolamento minima 1293Kohm. C'è da fidarsi?
Nome:   qixin.jpg
Dimensione: 642.1 KB
          Ieri, con la fredda tramontana è accaduto quello che temevo... pannello distrutto! Praticamente il vetro si è frantumato probabilmente a causa del contrasto termico, il pannello si comportava da resistenza termica a causa degli hot spots. Quindi... che dire il problema è molto serio, le snail trails non sono da sottovalutare sono dei veri difetti che con il tempo possono creare hot spots che danneggiano in modo irreversibile il pannello!
            Le assicurazioni coprono questo tipo di danni ?
            Impianto FTV integrato da 5,99 kWp.
