manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: Sostituzione Inverter guasto
    Predefinito Sostituzione Inverter guasto
    Dopo 7 anni Il mio Mastervolt SunMaster XS6500SW è morto.
    Prima ha dato un errore HW Fail 0, poi ha ripreso a funzionare, ma dopo qualche giorno di funzionamento normale è morto del tutto.
    Ora dovrei sostituirlo con un nuovo (da 6KW con 2 MPPT) e vorrei qualcosa di più affidabile, anche solo a livello di assistenza.
    Mi hanno suggerito:
    SMA Sunny Boy 6000TL, sembra che la scelta migliore ma anche il più caro.
    ABB PVI-6000-TL-OUTD , ma leggendo un po' rete sembra che abbiano una assistenza non molto buona
    AROS SIRIO EVO 6000 , anche qui non sembra si tratti di un prodotto top
    Ho provato a leggere ho visto un po di marche citate Fronius, Sungrow, Bosch, Delta, SolarEdge, ma è abbastanza difficile reperire informazioni, alcuni sembrano interessanti, vedi SolarEdge e Bosch, ma non avendo esperienza mi farebbe piacere avere qualche opinione in generale su quale sia la soluzione migliore a livello di qualità/prezzo.
    Grazie in anticipo
    P.S.: Visto che si tratta di una sostituzione l'IVA è il 10% o 22%?
    L'assistenza SMA è Numero 1, per gli inverter è la cosa che conta di più in assoluto. Oltre ad avere un call center di tecnici preparatissimi, sostituiscono le macchine in tempi record. C'è anche la possibilità dietro pagamento di estendere la garanzia di 5 anni totale, fino ai 10 anni, è un vantaggio enorme e dormi sogni tranquilli!
    Alternativa: c'è una ditta italiana la Zcs inverter azzurro, che è uscita sul mercato con una serie di inverter interessanti, non ho sentito nessun parere in merito, ho letto solamente qualche scheda tecnica. Prova a sondare, certo che la garanzia che danno non è paragonabile minimamente a quella SMA. Se riusciranno a fare una politica di assistenza come per SMA, probabilmente ne sentiremo parlare altrimenti nisba.
    Spero di essere stato utile.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Grazie, alla fine sono anche riuscito a trovare un distributore in zona, ora devo solo fargli capire che l'IVA è il 10% e vedere come acquistare l'estensione di garanzia
    Super_Mod
    Ho montato:
    11 Power-One
    3 Kostal
    3 solarmax
    3 SMA
    Dopo 7 anni il bilancio è 1 SMA e 1 Kostal guasti.
  5. RAD
  1. Comunicazione ad Enel sostituzione inverter causa guasto
    Da Simone Staccone nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. impianto adeguato Del. 243/13 sostituzione inverter guasto
    Da buge nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Sostituzione inverter guasto - comunicazione Enel e Gse
    Da borty76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Risposte: 2
  5. Inverter da UPS guasto
    Da Trinità nel forum Fai Da Te
