Produzione su nuovo impianto Sunpower - EnergeticAmbiente.it
  • Produzione su nuovo impianto Sunpower
    Buongiorno a tutti,
    un consiglio per favore,
    io ho appena installato 9 moduli sunpower E-20 da 327 watt, con inverter abb, il classico 3 Kwp sunpower insomma, purtroppo il rendimento non mi sembra adeguato, l'inverte mi segna ora (alle ore 13 di luglio, sole pieno) appena 2010 watt... l'installatore che mi sembra molto preparato mi ha detto che è normale e che dipende dal calore, in realtà mi sembra veramente troppo il 33% in meno per il calore... voi che ne dite?
    Installatore "competente" che pensa di aver collegato una lampadina 2,88 kW - Sharp 180W + Aurora PVI 3 Qualcosa NON funziona !
    AUTO BANNATO
      Ciao Spider61, non ho capito bene, la discussione in pratica dice che è normale avere questi valori, giusto?
        Assolutamente no , vuol dire che molto probabilmente ha connesso l'inverter come arriva dalla fabbrica , invece nel tuo caso di unica stringa và fatto un ponticello dentro e mosso uno switch dentro l'inverter , se guardi in quella discussione vedrai le foto incriminate , molti installatori installano alla pene di segugio , immagino quanti impianti castrati ci sono a giro..... non mettere le mani te dentro se non competente e di notte al limita....
        AUTO BANNATO
          Grazie, ora leggo tutto e vi tengo informati!!! Grazie!!!
            Su che falda sono? Inclinazione del tetto? A me hanno detto che i valori dichiarati sono a falda sud ad una certa inclinazione. Ad esempio se è est o ovest una riduzione del 33% è teoricamente accettabile.
            Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
              Però sul contratto avrebbero dovuto dichiarare la massima potenza puntuale e la produzione annua stimata
                Ragazzi aggiornamento:
                Intanto grazie a spider61 per la segnalazione,
                ho chiamato il numero verde Power One, chiedendogli lumi, l'operatore al telefono, un toscano molto gentile, mi ha confermato che questo tipo di inverter limita a 2000 watt l'uscita se impostaato come "Indipendent" mi ha guidato attraverso il menù dell'inverter ed effettivamente ero su Indipendent e non su parallel, ho chiamato l'installatore che domani dovrebbe passare a sistemare il tutto. Vi tengo aggiornati!!!
                  Era ovvio , nella discussione c'era come guardando il display si capisse subito la connessione , non ho pensato a replicarlo qui....
                  AUTO BANNATO
                    Aggiornamento:
                    Il tecnico ha messo effettuato il parallelo (l'unica cosa è che nel modello 2017 non esiste più lo switch meccanico ma si fa da menù) ora che sono le 14:00 mi segna 2.3015 circa 300watt in più rispetto a prima, anche se devo dire che mi aspettavo meglio, voi che ne dite? ci sarà qualche altro settaggio da fare oppure sono in linea?
                      Sei in linea , ricordati che i 3000 che diventano 3300w istantanei per il PVI , si fanno solo in caso di fresco e nuvole rade passanti , col caldo attuale il massimo è attorno ai 2200-2400 a seconda dell'esposizione...... potrai arrivare a 2500-2600 di maggio , guardati un pò di grafici su PVOutput
                      AUTO BANNATO
                        Bravo spider, ottima intuizione...
                          Ormai , pur non essendo installatore , sono 8 anni che frequento il forum FV , il PVI ce l'ho e quindi conosco quasi ogni cosa di quello che viene discusso qui.... quando arriva qualcuno che scrive come mai non và + di 2000 è abbastanza intuitivo cosa c'è che non funziona.....
                          AUTO BANNATO
                            Ok, grazie a tutti in particolare a Spider ;-)
                            Ieri i risultati da Inverter sono stati
                            2705 peak
                            16.9kwh
                              Buongiorno ragazzi,
                              vi scrivo per chiedervi se è normale che nella giornata di oggi (parzialmente nuvoloso ma con schiarite molto ampie e fresco) l'impianto tocchi punti da oltre 3 kwp e poi cade a 0 di produzione anche per 5 o 10 minuti nonostante sia leggermente soleggiato... secondo me va tipo in protezione perché raggiunge picchi troppo alti o ti tensione o ti potenza, qualcuno mi dice dove posso controllare?
