Semplice domanda sul regolatore di carica - EnergeticAmbiente.it
  • Semplice domanda sul regolatore di carica
    Buonasera,
    Avrei una domanda che per voi potrebbe essere banale ma a cui non riesco ad avere risposta:
    Sto costruendo un semplice circuito fotovoltaico con un pannello da 30w 12v ed una batteria ad acido da 8ah 12v
    Avrei la necessità di sapere che tipo di regolatore di carica devo prendere.
    So che questo deve avere un amperaggio maggiore rispetto a quello del pannello solare, ma non capisco per la questione della uscita come funziona.
    La mia batteria per essere ricaricata deve avere un ingresso di massimo di 0,8a, un qualsiasi regolatore di carica PWM da 5A potrebbe andare bene?
    Grazie!
    Nessuno che sappia aiutarmi?
      Non so se ti posso aiutare, nel mio impianto a bassa tensione per alimentare piccoli apparati uso un pannellino solare di 10w 12v e un regolatore di carica da 10A e uscita di 12 volt che va a caricare una batteria da 74Ah volendo il regolatore ha anche una uscita di 5volt per caricare la batteria dei telefonini il tutto funziona già da diversi mesi senza nessun problema.
      Impianto su tetto esposizione sud-est 120° angolo di tilt 20°, n. 13 moduli poly della SolarWorld SW 230 per un totale di 2990 W. Inverter Aurora mod. PVI-3.0-TL-OUTD, unica stringa con collegamento in parellelo, in esercizio dal 21 giugno 2012. Pompa di calore Kronotherm WP2 231, collettore solare CPC Pleion X-Ray10 per acs. Pvoutput.org
        Ehi ciao! per prima cosa grazie per l'aiuto.
        Il problema è che la tua batteria avendo un amperaggio maggiore avrà anche una "ricarica" maggiore, la mia batteria da solo 8a può essere caricata con soli 0,8a e da qui il problema, può un comune regolatore di carica da 5a gestire una uscita così bassa?
          Generalmente i regolatori di carica una volta che hanno caricato la batteria staccano la ricarica per non danneggiarla il mio lo fa, controlla le caratteristiche del tuo se è presente tale funzione.
            Montando un pannello da 30 Wp e 12 V otterrai in uscita circa 2,5 Ah (30/12), in realtà di meno e lo puoi vedere dai dati di targa del pannello poichè viene presa in considerazione la tensione massima erogabile dal pannello, tipicamente intorno ai 17,5 V, quindi avrai in circa 1,7 Ah a quella tensione.
            Il regolatore PWM, erogherà al massimo una tensione di 14,4 V sulla batteria con alcuni picchi fino a 15,6 V e la corrente in eccesso verrà dissipata (contrariamente agli MPPT che ottimizzano gli Ah alla tensione richiesta).
            Il regolatore richiesto deve avere una capacità 'espressa in corrente' uguale o maggiore a quella fornita dai dati di targa del pannello, nel nostro caso minimo 1,7 Ah, montando un regolatore da 5 Ah potresti arrivare ' considerando una certa tolleranza ' a triplicare il numero di pannelli.
            Sul fronte della batteria, otterrai quindi sicuramente meno di 1,7 Ah, di norma si considerano i 2/3 in fase di piena produzione e con picchi 'molto rari' di 1,5-1,6 Ah, e siamo a 1 Ah circa che su di una batteria da 8Ah rappresenta un C/8.
            Tipicamente viene suggerito di mantenersi in carica tra un C/10 ed un C/20, quindi come riferisci bene tra gli 0,8 Ah e gli 0,4 Ah.
            A mio avviso in ogni caso va bene questa configurazione perchè la produzione massima la otterrai per poche ore al giorno e principalmente in estate e l'eventuale picco massimo potrebbe essere a C/5 ma per brevissimo tempo e molto raramente.
            Se proprio ti preoccupa tanto la questione di carica, monta due batterie in parallelo e rientri nei limiti in ogni caso, sappi che il regolatore in ogni caso interrompe la carica al raggiungimento della tensione batteria ed il ragionamento fatto è senza contestuali prelievi.
              Grazie mille! era esattamente ciò che stavo cercando! a questo punto proverò inizialmente una configurazione con una sola batteria, in futuro se ne vedrò la necessità ne prenderò una seconda!
