chiarimento su diodi di stringa e parallelo di più stringhe su unico ingresso inverter - EnergeticAmbiente.it
  • chiarimento su diodi di stringa e parallelo di più stringhe su unico ingresso inverter
    Buongiorno a tutti
    ho una domanda teorica.... ipotizziamo di avere un inverter con 2 ingressi MPTT e 3 stringhe di cui una connessa all'ingresso 1 e le altre due in parallelo sull'ingresso 2.
    In questo scenario ogni stringa è protetta da diodi di stringa per evitare correnti inverse.
    Ipotizziamo ora una situazione di ombreggiamento che determina quanto segue:
    - stringa 1 300V 10A
    - stringa 2 300V 10A
    - stringa 3 200V 1A
    La stringa 1 è collegata ad un ingresso 1 MPTT (dedicato), e quindi ok, ma sul parallelo fatto tra le stringa 2 e la stringa 3, cosa succede?
    Quale sarà la tensione che arriva sull'ingresso 2 MPTT ? e con quanta corrente?
    Grazie a tutti per le eventuali risposte!
    di che si parla?
      Scusa non capisco, la domanda non è chiara?
      In breve vorrei capire cosa succede se faccio il parallelo tra due generatori DC con tensioni differenti, viene presa corrente solo dal generatore con tensione maggiore?
        Non esiste un ombreggiamento che fa variare in quel modo la tensione.
        Al variare dell'irradianza varia praticamente solo la corrente.
        I diodi nella configurazione ipotizzata non servono.
          La 2 e 3 , visto che sono in parallelo si posizioneranno a una tensione identica , all'incirca i 300V della 2 , la 3 dovendo fornire un pò meno corrente di 1A ....
          come ha scritto Gigi , la tensione non cala così tanto in ombra , non potendo escludere coi diodi di bypass pannelli o sottostringhe di esso , sarebbe buona cosa che l'ombra sia in ore tarde cioè con sole basso , una siffatta stringa che avesse un ombra importante col sole alto avrebbe dei grossi problemi di riscaldamento delle celle in ombra ... mentre se connessa da sola a un MPPT , l'inverter cercherebbe sempre un punto in cui far escludere le celle interessante coi diodi bypass...
          Se ne è parlato tante volte , cercare come diodi bypass stringa
          AUTO BANNATO
            ok, grazie per la spiegazione!
            ora faccio qualche ricerca aggiuntiva
