Danno da fulmine - EnergeticAmbiente.it
Danno da fulmine
  • Danno da fulmine
    Buongiorno a tutti
    In questo post volevo porre il seguente quesito per avere pareri e opinioni in merito e sapere se a qualcuno fosse capitato una simile esperienza.
    Recentemente, durante un temporale, un fulmine è caduto vicino casa mia e mi ha provocato diversi danni.
    Purtroppo anche l’impianto fotovoltaico ha subito dei danni parziali. Il fato è che non è stato messo totalmente ko, ma ho notato un forte calo della produzione (circa il 30-35%)
    Ho fatto controllare il tutto già da un paio di persone (elettricista + un ingegnere che mi segue nelle manutenzioni), che hanno controllato tutti i fusibili e sono a posto. Poi hanno testato la tensione di ogni stringa e hanno visto che sono molto più basse di quanto dovrebbe essere, dunque il problema mi hanno accennato che è nei pannelli sopra il tetto, il fulmine ha colpito qualcosa. Qualcuno mi ha anche accennato che potrebbero essersi bruciati i diodi dei pannelli.
    Sta di fatto che l’unica soluzione sarebbe quella di smontare tutto e verificare pannello per pannello!!! E questa non è una cosa molto simpatica !!!
    Allo stato attuale tutto l’impianto comunque funziona. Ci sono 4 stringhe e tutte quante funzionano anche se “zoppe”
    I pannelli sono della SunAge, SAM 96/5-MK2 da 255 wp , (Vmp = 48,22 - Voc 59,95)
    Ogni stringa ha 13 pannelli , dunque con una tensione a vuoto di stringa di 779,35 V
    Dai rilievi effettuati invece i valori della tensione per le stringhe 1 e 2 variano da 440 V a 480 V
    Mentre per le stringhe 3 e 4 variano da 670 a 708 V
    Per la produzione istantanea invece ho rilevato oggi alle 12,00 giornata bella, pieno sole. Temperatura dei pannelli sui 57 °
    stringa 1 = 1.610 W
    stringa 2 = 1.340 W
    stringa 1 = 1.910 W
    stringa 2 = 1.910 W
    per una somma totale di circa 6.770 W
    Solitamente in questo periodo, in quella ora, questo valore sarebbe dovuto essere tra 9.500 e 10.000 W
    Dunque temo che tutte e 4 le stringhe abbiano dei problemi, essendo che ognuna avrebbe dovuto essere sui circa 2.300 – 2.500 W.
    Secondo voi cosa potrebbe essere successo?
    Si sarà danneggiato (bruciato) solo qualche pannello oppure potrebbero essersi danneggiati tutti quanti in modo diffuso?
    In questo caso sarei costretto a cambiarli tutti?
    Potrebbe essersi verificato che si sia bruciato solo qualche diodo? Se così fosse si può aggiustare il diodo senza cambiare tutto il pannello fotovoltaico?
    Esiste una qualche soluzione per testare i pannelli senza dover smontare tutto il tetto?
    A qualcuno è successo una cosa simile?
    Premetto che sono assicurato e l’assicurazione mi ha già accennato che qualcosa mi copre, anche se ora come ora sembra difficile quantificare il costo del danno!!!
    Ringrazio anticipatamente per le vostre opinioni e/o esperienze.
    Purtroppo è capitato anche su un mio impianto: ho dovuto staccare i collegamenti dei pannelli e provarli uno per uno. Quelli che misuravo con tensione anomala li ho dovuti sostituire in quanto avevano i diodi bruciati ed essendo la cassetta non ispezionabile, non era possibile ripararli.
      Grazie Bocalb per la tua risposta.
      Temo che pure io dovrò far effettuare questa operazione molto invasiva!!!
      Comunque ho provato a testare ogni singolo pannello.
      Ho staccato una stringa dall'inverter, ho coperto un pannello e poi ho rilevato
      i valori della tensione dal quadro.
      Ho individuato 3 pannelli che avevano un valore di tensione praticamente nulla
      che dunque saranno rotti (fulminato, o con diodo bruciato o altro che si scoprirà quando lo
      si tira giù).
      Quello che mi chiedo però è questo. Il fatto che ci sono 3 pannelli rotti nella stringa, questo
      può compromettere il valore della tensione degli altri pennelli?
      Nel senso che tutti gli altri pannelli che ho testato in questo modo davano un valore di circa 46-48 volt.
      Infatti 10 pannelli x 46 / 48 mi darebbe un valore totale di stringa da 460 a 480 v
      (483 è il valore massimo di stringa che ho rilevato in questi giorni, con rilievi fatti a tutte le ore, dalle 7,40 del mattino
      fino alle 19.00 di sera)
      Le 2 due stringhe che risultano buone mi danno invece valori massimi di circa 710 - 715 volt. che diviso 13 pannelli
      mi darebbe circa 55 volt per pannello!
      Ringrazio per le vostre opinioni in merito.
        Purtroppo la tensione di stringa si adegua al pannello con tensione minore: basta un pannello difettoso che abbassa la tensione di tutta la stringa e se l'inverter ha un solo inseguitore MPPT abbassa il rendimento di tutto l'impianto.
