Buongiorno a tutti
In questo post volevo porre il seguente quesito per avere pareri e opinioni in merito e sapere se a qualcuno fosse capitato una simile esperienza.
Recentemente, durante un temporale, un fulmine è caduto vicino casa mia e mi ha provocato diversi danni.
Purtroppo anche l’impianto fotovoltaico ha subito dei danni parziali. Il fato è che non è stato messo totalmente ko, ma ho notato un forte calo della produzione (circa il 30-35%)
Ho fatto controllare il tutto già da un paio di persone (elettricista + un ingegnere che mi segue nelle manutenzioni), che hanno controllato tutti i fusibili e sono a posto. Poi hanno testato la tensione di ogni stringa e hanno visto che sono molto più basse di quanto dovrebbe essere, dunque il problema mi hanno accennato che è nei pannelli sopra il tetto, il fulmine ha colpito qualcosa. Qualcuno mi ha anche accennato che potrebbero essersi bruciati i diodi dei pannelli.
Sta di fatto che l’unica soluzione sarebbe quella di smontare tutto e verificare pannello per pannello!!! E questa non è una cosa molto simpatica !!!
Allo stato attuale tutto l’impianto comunque funziona. Ci sono 4 stringhe e tutte quante funzionano anche se “zoppe”
I pannelli sono della SunAge, SAM 96/5-MK2 da 255 wp , (Vmp = 48,22 - Voc 59,95)
Ogni stringa ha 13 pannelli , dunque con una tensione a vuoto di stringa di 779,35 V
Dai rilievi effettuati invece i valori della tensione per le stringhe 1 e 2 variano da 440 V a 480 V
Mentre per le stringhe 3 e 4 variano da 670 a 708 V
Per la produzione istantanea invece ho rilevato oggi alle 12,00 giornata bella, pieno sole. Temperatura dei pannelli sui 57 °
stringa 1 = 1.610 W
stringa 2 = 1.340 W
stringa 1 = 1.910 W
stringa 2 = 1.910 W
per una somma totale di circa 6.770 W
Solitamente in questo periodo, in quella ora, questo valore sarebbe dovuto essere tra 9.500 e 10.000 W
Dunque temo che tutte e 4 le stringhe abbiano dei problemi, essendo che ognuna avrebbe dovuto essere sui circa 2.300 – 2.500 W.
Secondo voi cosa potrebbe essere successo?
Si sarà danneggiato (bruciato) solo qualche pannello oppure potrebbero essersi danneggiati tutti quanti in modo diffuso?
In questo caso sarei costretto a cambiarli tutti?
Potrebbe essersi verificato che si sia bruciato solo qualche diodo? Se così fosse si può aggiustare il diodo senza cambiare tutto il pannello fotovoltaico?
Esiste una qualche soluzione per testare i pannelli senza dover smontare tutto il tetto?
A qualcuno è successo una cosa simile?
Premetto che sono assicurato e l’assicurazione mi ha già accennato che qualcosa mi copre, anche se ora come ora sembra difficile quantificare il costo del danno!!!
Ringrazio anticipatamente per le vostre opinioni e/o esperienze.
stringa 1 = 1.610 W
stringa 2 = 1.340 W
stringa 1 = 1.910 W
stringa 2 = 1.910 W
