Salve a tutti.
Purtroppo oggi è successo quello che mi terrorizzava da tempo, consapevole anche che non era possibile alcun rimedio preventivo se non la preghiera.
Una premessa.
Ieri mi sono accorto che i dati sul portale solar log erano ferimi al 10 alle 13 circa, allora sono andato a verificare quale fosse il problema e ho trovato il SL con due lucine rosse lampeggianti.
Prima cosa, stacca e riattacca l'alimentazione.
Il SL riprende, verifico con il pc e non segnava nessun consumo.
Provo a fare una scansione dalla sezione di configurazione e, nonostante avesse segnato 1 contatore consumo e 1 inverter, segnala che ci sono meno dispositivi di quelli precedenti e se voglio continuare. Dico ok e inizia a riformattare i dati.
Risultato: via il contatore consumo...
Ok, riproviamo la scansione. Niente da fare, si blocca sull'attesa del termine della misura. Nel frattempo l'inverter si spegne. Potrebbe essere questo il problema, riprovo domattina.
Oggi riscansiono e riconosce tutto.
Ottimo, adesso devo solo risolvere il buco dei due giorni.
Prelevo i file dal portale, li modifico, li rimetto su. Tutto ok, manca da sistemare i dati locali del SL.
C'è la possibilità di uploadare file di backup, il sistema sarà inteligente e verificherà i dati attribuendoli a un giorno/mese/ecc. preciso... carico il csv e inizio a vedere una cosa molto brutta sulle attività che farà: cancellazione dati precedenti!!!!!
Risultato al termine del caricamento: cancellazione di TUTTO. Il SL sembrava nuovo di fabbrica...
Come dicevo non c'è alcun rimedio preventivo come backup o simili visto che il file che si scarica è solo dell'ultimo mese.
Ho ritrovato tutti i backup che il sistema invia per email ogni settimana ma su quelli iniziali (poco più di 2 anni) manca il file .dat, ci sono solo i csv.
Non solo, dovrò aprire tutti i file, prendere tutti i dati giornalieri e metterli in un unico file perchè quando si uppa un file di backup il SL inesorabilmente cancella tutto e memorizza solo i dati del file!!!!!
Ma voglio dire: chi ca@@o ha fatto questo software?!?!?!?!? Ma è modo di gestire i backup e ripristini questo?!?!?!?!?
Comunque, qualche anima pia sa quali sono i campi dei file .dat, oppure come ricavare i .dat dai csv oppure se posso facilitare il ripristino dei dati in qualche modo (tipo aprendo il SL e caricandoli sulla microSD che sembra ci sia dentro)?
Sono distrutto, 5 anni di dati gettati nel cesso...
Unica consolazione è che, per adesso, sul portale i dati ci sono...
Scusate la lungaggine.
Una premessa.
