componenti per 1 kw isola - EnergeticAmbiente.it
  • componenti per 1 kw isola
    Buongiorno a tutti, devo realizzare un impianto fotovoltaico a isola per un fabbricato agricolo, con i dovuti calcoli 1 kw di potenza dovrebbe bastare, pensavo di utilizzare 4 moduli 250w 24v policristallino 60celle + MPPT + batterie AGM 200Ah 12v. Inizialmente installerei un solo pannello 250w per supportare un sistema di videosorveglianza. Successivamente porterei la produzione a 1 kw. Vorrei definire bene i componenti, non sono certo sulle specifiche del regolatore di carica adatto in questa situazione, ringrazio se vorrete darmi qualche consiglio utile ad orientarmi o valutare meglio prima di procedere. Grazie
    I carichiiii...
    - Quali ( 12V - 24V - 220V ) ?
    - Quanti ( 10Wh X h24 - 100Wh X 12h - 500Wh X 1h ) ?
    - Quando ( solo di giorno - solo di notte - giorno e notte - prevalentemente in estate e di giorno - tutto in inverno e di notte ) ?
    - Come ( tutti sempre attivi - ogni due giorni - parte di giorno e parte di notte ) ?
    Esempio: 4 videocamere 12V 0,4Ah h24 + DVR 12V 2Ah h24 + luce cortesia 220V 10Wh sempre e solo notte + tv 220v 80Wh 2 ore/gg solo in estate e tipicamente di notte + notebook 220V 40Wh 4 ore/gg sia in estate che inverno e tipicamente di giorno.
    Senza dimenticarne nessuno ( p.e. carica batteria cellulare ) ed esponi eventuali criticità ( devo garantire... ).
      i carichi
      Originariamente inviato da Elisabetta Meli Visualizza il messaggio
      I carichiiii....
      Regola n.3: Approfondimento d) Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti: limitarsi alle sole parti significative alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento.
      Grazie, spero che i dati seguenti siano utili, la situazione è questa:
      h24 x 365g: 2 webcam IP wifi, 1 router 3G, 1 switch ethernet 4 porte 12wh, 1 rasberry 2,6wh, 1 inverter 220v
      per 10 giorni consecutivi (complessivi 30-40 giorni anno):
      x h24: 1 frigo portatile 12v,
      x h3 notte: 2 fanali led 10w, 1 notebook
      x h6 giorno: ricarica trapano avvitatore 12v, 3 smarphone, 2 power bank
      prevedibile alimentare frigo congelatore nel periodo estivo
      la località dove si vuole realizzare è in Sardegna, pienamente esposta a sud
      le criticità: fornitura alla videosorveglianza anche in caso di una settimana intera di maltempo
      Ultima modifica di Elisabetta Meli; 15-08-2017, 17:34. Motivo: Regola n.:3 Approfondimento d)
        Iniziamo a ragionare; Ora dammi delle conferme cortesemente.
        Le webcam dovrebbero essere alimentate a 12V con un trasformatore da 2Ah, si potrebbero alimentare direttamente a 12V eliminando la trasformazione e riducendo l'assorbimento, quindi circa 1Ah cadauna X2 X 24h = circa 576Wh/gg.
        Il router dovrebbe essere alimentato via USB, quindi 5V da 1Ah, si potrebbe alimentare usando un convertitore 12V 5V USB = 120Wh/gg
        Lo switch dovrebbe essere a 12V 1Ah, alimentabile direttamente a 12V come le ip cam = 288Wh/gg
        Il rasberry dovresti poterlo alimentare a 5V USB come sopra = 63Wh/gg
        L'inverter a questo punto non servirebbe o potrebbe essere utilizzato per altri utilizzi... andiamo avanti.
        Frigo 12V OK ... ma assorbimento ? quanti Ah o Wh.
        I fanali a Led potrebbero essere alimentati a 12V direttamente collegati al regolatore mppt con la funzione crepuscolare. = 72Wh/gg
        Trapano avvitatore lo alimenti direttamente a 12V = 144Wh/gg
        Gli smartphone ed i power bank utilizzi lo stesso adattatore 12V 5V USB di sopra (attacco accendisigari per intenderci) = 432Wh/gg
        Il notebook è l'unico che necessita o di un innalzatore di tensione 12V->19V? o di un gruppo di continuità (pessima idea)
        Il frigo congelatore resterebbe forse l'altro elemento che utilizzerebbe la 220V, da valutare bene in seconda battuta insieme al notebook.
        Sommando (frigo 'di cui mancano i dati' notebook e congelatore esclusi) sei a 1.632 Wh/gg da considerare come assorbimenti invernali, ovvero circa 1kWp che dovrebbe fornirti circa 1.900 Wh/gg e senza inverter acceso, altrimenti solo lui si ciuccia circa 600Wh solo per restare acceso h24.
        Accumulo per una settimana, considerando un dimezzamento della produzione media tipica invernale = circa 1000Ah 12V con DOD 70% ( alto per piombo o gel ma ottimo per litio )
        Accumulo per una settimana, considerando solo 2 Wcam, 1 router, 1 switch,1 RPI = 1.050 Wh/gg quindi poco meno quanto sopra. sempre 1kWp ma 600Ah dovrebbero bastare per 7 giorni.
          Iniziamo a ragionare; Ora dammi delle conferme cortesemente....
          Confermo:
          i carichi x h24:
          le 2 webcam dichiarano 12v 5w
          una di queste va posizionata distante (30 mt)
          router e switch 12v,
          RBerry 5v 2A usb
          frigo congelatore Consumo: 0,3 Kwh/24h
          attuale frigo portatile 12v 8,5 W
          i fanali led sono da considerare un consumo occasionale:
          si accendono in caso di allerta movimento
          si accendono a comando quando servono
          l'inverter occasionalmente per utenze 220 in base a disponibilità fornitura e batterie
            I consumi dei frigo mi sembrano troppo bassi, qualora siano i dati di targa della etichetta energetica non considerarli, il congelatore dovrebbe essere da 3 a 4 volte più energivoro (soprattutto se utilizzato in estate) il portatile forse è per una lattina o poco più ma mi sembra basso in ogni caso (consumerebbe meno di una webcam ? probabilmente è a cella di peltier 4,2V 2Ah e presa accendisigari 12V).
            La webcam a 30 metri è un problema, non conviene stendere un cavo di alimentazione tanto lungo a 12V, la sua sezione dovrebbe essere generosa ed avresti molte perdite oltre a possibili interruzioni lungo la linea se non cablata bene con relativi ulteriori problemi (del tipo, passa la motozappa e trancia la linea oppure i roditori che sfrinzano il cavo o le formiche che creano un nido, i 12Vcc attirano tali esseri) .
            Visto che è IP wireless, quindi non necessita del cavo di segnale audio/video, forse converrebbe creare una mini isola specifica, cosa che la renderebbe autonoma e meglio dislocabile anche se più soggetta a taccheggio. (ricorda che le videocamere si devono riprendere l'un l'altra proprio per questo motivo ed evitare angoli ciechi, quindi forse 2 sono poche)
            Mi manca il DVR o similia, sbaglio ? In posti non presidiati ritengo sia fondamentale e che sia ben riposto.
              il frigo portatile è da auto 48litri i dati sono di targa,
              il frigo congelat classe A+ dichiara Consumo: 110 Kwh/anno,
              manca dvr perchè le wcam IP inviano dati in FTP, email, tramite Raspberry e router.
              Eviterò di collocare la wcam distante per ora.
              Ti ringrazio per le preziose indicazioni. Rifletto meglio su tutto.
              I dati che seguono sono del simulatore JRC per la località in questione, stima per 1Kwp e per 0,3 Kwp
              Nominal power of the PV system: 1kWp
              Inclination of modules: 35deg.
              Orientation (azimuth) of modules: 0deg.
              Fixed angle
              Month Ed Em Hd Hm
              1 2.99 92.6 3.77 117
              2 3.72 104 4.73 133
              3 4.39 136 5.71 177
              4 4.59 138 6.07 182
              5 4.99 155 6.73 209
              6 5.26 158 7.22 216
              7 5.41 168 7.51 233
              8 5.30 164 7.37 228
              9 4.61 138 6.29 189
              10 3.97 123 5.29 164
              11 3.08 92.3 3.98 120
              12 2.70 83.7 3.44 107
              Year 4.25 129 5.68 173
              Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh)
              Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh)
              Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
              Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2)
              PVGIS (c) European Communities, 2001-2012
              Nominal power of the PV system: 0.3kWp
              Fixed angle
              Month Ed Em Hd Hm
              1 0.90 27.8 3.77 117
              2 1.11 31.2 4.73 133
              3 1.32 40.9 5.71 177
              4 1.38 41.3 6.07 182
              5 1.50 46.4 6.73 209
              6 1.58 47.3 7.22 216
              7 1.62 50.3 7.51 233
              8 1.59 49.3 7.37 228
              9 1.38 41.5 6.29 189
              10 1.19 36.9 5.29 164
              11 0.92 27.7 3.98 120
              12 0.81 25.1 3.44 107
              Year 1.28 38.8 5.68 173
