Buongiorno,
Ho una baita in mezza montagna (sui 700m altitudine) in via di ristrutturazione. L'idea è quella, con il tempo, di renderla abitabile e ora stavamo iniziando a pensare ad un impianto fotovoltaico off grid.
Premetto che riscaldamento e forno sono a legna e non ci dovrebbe essere un grandissimo consumo di corrente, lavatrici e simili non sono previste ed il più dell'utilizzo sarebbe per luce magari un frigorifero o piccolo freezer. L'ideo però è quella di poter collegare anche piccoli strumenti da lavoro come flessibilino o trapano, magari da usare di giorno con il sole.
Si prevede anche un piccolo generatore ausiliario in caso di necessità come ad esempio diversi giorni di brutto tempo in inverno o simili.
Per ora l'unica cosa che abbiamo sono 8x pannelli da 245Wp a 60 celle (scheda tecnica allegata) e ora stavo cercando di capire che inverter con regolatore di carica scegliere.
Ho dato un'occhiata (sono un po' una capra in materia) su internet per capire le differenze tra un regolatore PWM e un MPPT. La cosa che non capisco è come leggendo le caratteristiche mi parrebbe più indicato un MPPT, tuttavia nelle varie tabelle in cui è scritto che regolatore scegliere in base ai pannelli trovo sempre "pannelli 250w a 60 celle -> regolatore PWM"
Pensavo di orientarmi su un inverter syrio SI3000 ma ora mi vengono i dubbi..
Vi chiederei inoltre consiglio sulla scelta di batterie, non ho ancora guardato in merito ma mi proponevo un budget di circa 1500€
Forse non sono granché come dati per poter avere informazioni precise ma se poteste fornirmi qualche dritta mi sareste veramente di grande aiuto!
