Buongiorno a tutti. Sono Nuovo nel Forum ed innanzitutto mi complimento per la costruttività delle molteplici discussioni che ho letto. Il mio quesito è piuttosto strutturato....cercherò di esprimermi al meglio descrivendo l'evoluzione della mia idea.
Attualmente ho un impianto FV da 5kw. Ho installato l'Elios4you della 4-Noks ed ho riscontrato diversi "limiti". Innanzitutto la mancanza di una porta ethernet, ne rende complessa la programmazione in quanto non accessibile via pc. Poi la presenza di un singolo relay cablato ecc... Sicuramente è un bell'oggetto, ma troppo chiuso per per essere sfruttato per tutte le esigenze di chi, come me, ha voglia di ottenere il massimo dal proprio impianto. Quindi vorrei spiegarvi le mie idee e come sto cercando di aggirare questi limiti. Anche tenendo in considerazione il costo degli oggetti attualmente disponibili sul mercato. Dopo aver letto decine di forum ed aver capito che in circolazione non c'era niente di perfettamente soddisfacente per le mie esigenze, mi sono dato al fai da te e, con la collaborazione di un amico softwerista ed un collega abilissimo con l'elettronica, abbiamo realizzato un modulo che stiamo testando con ottimi risultati. In pratica abbiamo un PCB con due canali indipendenti e 4 relay a bordo. Ogni canale legge un TA e ne crea l'output su un uscita analogica (attualmente 0-10v). Inoltre c'è una ulteriore uscita 0-10v per la gestione di un Power Reducer stile 4-noks, sempre autocostruito, di cui però vorrei parlare in un altra occasione/sede perchè non è ancora efficace al 100%. A bordo c'è montato un arduino che con una programazione molto semplice può gestire l'on off dei relay in base ai valori letti ed a relativi ritardi impostabili. Inoltre attualmente stiamo abbinando un display a colori per la visualizzazione degli eventi ed una pulsantiera per la gestione dei relay senza dover accedere via software dedicato. Molto onestamente stiamo pensando che l'idea potrebbe avere un seguito nel caso trovassimo qualcuno disponibile a produrre e commercializzare l'oggetto, ma per ora vorremmo capire se siamo sulla strada giusta e se c'è qualcuno che potrebbe essere interessato a collaborare con noi, anche solo portandoci la proprio esperienza o la propria necessità specifica di qualcosa che non c'è sul mercato e che potrebbe avere senso integrare. Il tutto è nato perchè molti vorrebbero avere la possibilità di gestire in modo semplice la produzione del proprio impianto, ma di fronte alla complessità di certi oggetti e alla spesa da sostenere accantonano l'idea. In rete si trovano dei TA in AC o DC che con 20 30 euro danno la lettura della corrente passante ed il relativo conteggio incrementale. Quindi, appena fatto l'impianto mi son subito munito di questi oggetti ed ho pensato "che bello sarebbe se avesse un uscita fisica o analogica" Quindi stiamo cercando di fare un oggetto su queste basi, che dia cioè riscontro sul proprio display, che possa essere interfacciato con altri oggetti e liberamente settabile, con la possibilità di pilotare relay a bordo o via ethernet e con la possibilità di pilotare carichi variabili anche remoti collegati via rete, il tutto con una spesa molto contenuta. Inoltre, abbiamo capito che non esiste niente del genere sul trifase e vorremmo capire se ci potrebbe essere, da parte di qualcuno di voi, l'interesse a collaborare nello sviluppo di un oggetto di questo tipo.... Ci tengo a precisare che attualmente niente è fatto a scopo di lucro e che tutti i nostri progetti ed oggetti sono a disposizione di tutti coloro che sono interessati. Nel caso dovessimo arrivare a circa 25 persone interessate, la nostra proposta è realizzare una piccola produzione per abbattere i costi...
