Dimensionamento magnetotermico impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento magnetotermico impianto fotovoltaico
    sono nuovo nel forum e mi scuso in anticipo se apro una discussione forse già trattata.
    il mio quesito:
    ho fatto installare un impianto fv da 3kW con scambio sul posto e, nonostante l'infinita attesa tra installazione e collegamenti Enel , finalmente il 13 di settembre entrerà in funzione.
    il tecnico mi ha detto che, ad impianto installato, avrò a disposizione i 3kW dalla rete + tutto quello che produce l'impianto, quindi per ipotesi 6kW ideali.
    confermate?
    se questo è vero, avendo un quadro che mi distribuisce la corrente tra abitazione e magazzino, un magnetotermico come interruttore generale e a seguire un differenziale per abitazione e uno per magazzino, come deve essere dimensionato il magnetotermico? Da 6 kW?
    grazie, Andrea
    I 6 kW sono molto ideali considerando 3,3 da contratto e poco più di 2 kW nelle ore di massima produzione del fotovoltaico, quindi difficilmente andrai oltre i 5,5 kW di potenza disponibile e per un periodo limitato alle ore centrali della giornata e nelle migliori condizioni.
    Per il magnetotermico ed i differenziali andrei tranquillo su quelli da 25 Ampere.
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
      Immaginavo il molto teorici
      grazie per il magnetotermico!
        Forse sarebbe meglio dimensionarli in base alla sezione dei cavi...
        mp
          Naturalmente do per scontato che i cavi siano adeguati se no hai perfettamente ragione.
            L'impianto elettrico ( non FV) è stato fatto 8 anni fa e ho visto che sono state usate 2 coppie di cavi da 4 quadri dal contatore Enel al quadro principale, quindi 2 cavi da 4 per fase e 2 per neutro, circa 20 metri .
            l'installatore ha usato anche lui da 4 per collegare l'inverter all'impianto.
              La montante e la linea del FV sono ok, se la distribuzione delle utenze a valle del quadro generale è almeno da 2,5 mm2 non hai problemi.
