Aiuto con Inverter MPPT 4048 e Batterie Fiamm - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto con Inverter MPPT 4048 e Batterie Fiamm
    Salve a tutti ragazzi, sono qui per chiedere il vostro aiuto sulla configurazione di un inverter MPPT PIP4048.
    Ho nove pannelli solari da 230W l'uno collegati a stringhe di tre (totale tre stringe) collegati all'inverter. Prima avevo collegato 12 batterie FIAMM 4sla200 in serie ma ho cominciato a notare che la durata delle batterie era sempre minore. Dai test effettuati dal venditore le batterie si sono rovinate senza un apparente motivo. I parametri di carica visibili da WatchPower erano Buk charging voltage (C.V Voltage) 57.6 Float charging voltage 52.8 Back to grid 46V Max charging current 20A Back to discharge current 54V. Ho riconsegnato le batterie al venditore per altri test e nel frattempo ho collegato 4 FIAMM 12FIT100/19 settate in questo modo Buk charging voltage (C.V Voltage) 57.6 Float charging voltage 54.5 Back to grid 47V Max charging current 10A Back to discharge current 50V ma ho notato che il valore Battery Voltage salve lo stesso a 56V e mi sembra eccessivo anche se il valore di scarica è settato a 50V e infatti ho notato che i poli delle batterie durante la carica da fotovoltaico si scaldano. Adesso sto utilizzando io settaggi sbagliati oppure l'inverter può essere difettoso? Ho chiesto a diverse persone e mi hanno confermato che i valori sono giusti.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Io quelle batterie nate per esere strazionarie in impianti di telecominicazioni ed UPS non le scaricherei mai oltre la capacità diviso 10 e stessa cosa vale per la correte di ricarica, anzi sono nate per reggere di piu la correte di scarica per aplicazione tampone UPS, e caricate molto lentamente in 24H, come consueto negli UPS, non sono adatte per aplicazioni solari.
    Non scenderei mai sotto il 30% del DoD. (profondita di scarica)
    C10 quindi: 10A * 48V nominali sono 480W diciamo 500W massmo sia in preglievo che in carica, e 56,4V massimi in ricarica !
    https://www.fiamm.com/media/383426/f...919_ita-a4.pdf
