Gentili amici,
sto ispezionando un impianto fotovoltaico che monta 6 inverter fimer R1200 (con trafo in BF). Questi solo alloggiati all'interno di un box 13m x 3m di lamiera nel quale, oltre alla quadristica, c'è un trasformatore MT/bt da 800 kVA.
Ho notato che le perdite del sistema si aggirano intorno al 40% (prod specifica di poco sopra ai 1000kWh/kWp anno). Ho valutato la configurazione, le perdite per la temperatura sui moduli, le cadute sui cavi e sembra tutto corretto. Vengo a sapere che spesso si bloccano gli inverter per eccesso di calore. Questi vanno in arresto sopra i 50°C. Ci sono estrattori e un condizionatore, come posso fare a dimensionare con rigore un sistema che consenta di contenere nei valori ragionevoli il calore nel box?
Allego un foglio che ho pensato per per valutare tutte le perdite legate alla temperatura, alla curva di rendimento degli inverter e al trafo. Le cadute sui cavi le ho calcolate a parte.
Thanks
Vins
Thanks
Vins
