Buongiorno a tutti,
da un po' di tempo sono entrato nel vivo delle rinnovabili in ambito commerciale e provengo dal riscaldamento a biomassa. Seguo con attenzione questo forum e ne approfitto per chiedervi un consiglio.
Amo questa professione e voglio farla bene, ma, senza fare alcun nome, non sono certo della bontà delle soluzioni dell'azienda per cui lavoro. A tal proposito vi chiedo un parere tecnico.
A un cliente con PdC (8kw) è stato preventivato un impianto FTV da 3,6 Kw con inverter Solaredge H da 3 kw e la promessa che potrà aumentare il picco del FTV aggiungendo qualche pannello in futuro se deciderà di collegare una batteria.
Per quanto ne so, l'inverter SE da 3KW arriva a 4.5Kw in entrata... ma ne fa sempre 3 in uscita, dalla scheda tecnica. E' corretto quindi sostenere che il cliente non avrà mai 3,6 Kwp nominali ma solo 3 (al di là dei Kw reali)?
E se collega una batteria, rimane sempre il limite dei 3Kwp oppure la batteria può usufruire di quei 3.6Kwp o superiori installando altri moduli FTV?
Grazie per le eventuali risposte.
