Collegamento inverter in serie su moduli amorfi - EnergeticAmbiente.it
  • Collegamento inverter in serie su moduli amorfi
    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento in merito ad un collegamento di impianto fotovoltaico composto da pannelli amorfi.
    Mi trovo nella seguente condizione:
    una ditta ha installato 28 pannelli amorfi di pot. 0,576 kW, quindi 16,12 kW a cui sono stati collegati nr. 5 inverter Diel/Ako di cui 4 sono da 300 e 1 da 2100. Questi inverter sono collegati in serie tra loro e finiscono in un concentratore. premesso che l'impianto funziona malissimo, mi chiedo:
    1. e' corretto collegare in serie gli inverter? oltretutto partendo dal più piccolo?
    2. sarebbe possibile suddividere le stringhe o con i pannelli amorfi questo non è possibile?
    3. fatta così la configurazione è possibile installare un sistema di monitoraggio? e soprattutto dove lo collego? (premetto che il cliente non ha nemmeno lo schema unifilare)
    4. posso modificare il collegamento dell'inverter e quindi suddividere i pannelli per singolo inverter, creando così 5 stringhe?
    Ringrazio chiunque possa darmi delucidazioni in merito
    atiranna
    Ciao, vediamo di capire un po' di cose:
    1- No, gli inverter non possono essere collegati in serie, ovvero ad ogni inverter deve arrivare un filo con il Neutro ed uno con la Fase. E' possibile collegare sulla stessa linea tutti gli inverter, basta dimensionare il filo (mmq).
    2- si è possibilissimo suddividere le stringhe in modo che ad ogni inverter corrisponda una stringa di pannelli che devono rispettare i valori max e min di voltaggio e amper degli ingressi dei rispettivi inverter
    3- si, puoi monitorare la linea AC con un logger che legge i kwh prodotti nelle varie ore, giorni, mesi anni, etc
    4- si, vedi punto 2.
    Potresti mettere modello esatto dei pannelli e degli inverter?
    Hanno previsto la messa a terra di un polo dei pannelli?
      Eppure ha proprio scritto che gli inverter sono collegati in serie e che vorrebbe (mettendoli in parallelo) creare 5 stringhe separate...
      Se fosse vero mi piacerebbe vedere delle foto!!!
        Mah, pannelli amorfi da 576w ?!?! dovrebbero essere circa 8 metri quadri ciascuno ...... 4 inverter da 3000 immagino e 1 da 2100kw in serie ....
        anche io voglio vedere le foto ?
        AUTO BANNATO
