Salve a tutti, premetto che sono alle prime armi e molto non ne capisco.
Ho acquistato un piccolo pannello della ECHO-WORTY 100W 12V su amazon e sempre li ho preso un regolatore di carica Sinux da 20A 12V pwm, rispettando le polarità e collegando il tutto in sequenza batteria-pannello-carico, premetto che ho collegato una batteria da auto da 85A e ho iniziato le prove.
Ora riscontro delle cose che non capisco:
Misurando la tensione sui morsetti del regolatore (pannello,batteria,carico) riscontro che se sul regolatore segna che il pannello genera 15V anche su tutti gli altri morsetti misuro 15V (carico compreso).
Ma il carico non dovrebbe essere a 12V in uscita?
Altra cosa controllando dal regolatore che il pannello genera un tot di ampere queste fluttuano da 0 a 5 in continuazione, se controllo il voltaggio che genera il pannello arriva al massimo settato dal regolatore (PV CUT OFF) che è 15.5V
Ora queste cose mi lasciano perplesso non sò se è un normale comportamento oppure il regolatore non funziona dato che lo ho pagato meno di 10 euro.
Per completezza di informazione se misuro la corrente proveniente dal pannello staccato dai morsetti riscontro 17V senza sbalzi.
Capisco che magari le mie domande siano elementari, ma non riesco a spiegarmi queste cose e prima di rovinare qualcosa vorrei capirci un pò di più grazie.
