Monitoraggio consumi domestici - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoraggio consumi domestici
    Salve a tutti .
    Avrei bisogno di monitorare i miei consumi domestici , mi basterebbe anche solo giorno ed ora con i watt impiegati al fine di generare uno storico dei consumi , meglio se ci fosse la possibilità di monitorare più zone o prese dell'impianto.
    Lo scopo è verificare se una soluzione FV possa essere conveniente.
    Posso dedicarvi un pc con rs232, rs485 , rete, wifi,
    Grazie dei consigli !
    ti consiglio smappee; è addirittura in grado di identificare le firme dei singoli utilizzatori (tipo frigo, forno, etc.) certo qualche volta non ci prende ma è utilissimo per avere una mappatura dei consumi; ed è facilissimo da installare
    PS: se vuoi posso postare qualche screenshot
      Si posta qualche immagine, e magari raccontaci di più, perché in verità non ho capito perfettamente il discorso "traccia energetica".
        Grazie per la segnalazione, non lo conoscevo.
        Ecco le immagini:
Nome:   gkrellShoot_02-03-18_080304.jpg
Dimensione: 42.0 KB
        In pratica è un sensore di corrente collegato ad un micro ed una App. , di listino costicchia 229 Euro
        Si dovrebbe poter fare con un Arduino , magari qualcuno l'ha già fatto.
        Esiste anche questo che costa 100 Euro engage hub kit - home energy gateway
          In questo forum delle meraviglie, ho imparato che se pensi ad una cosa possibile qui l'hanno già fatta.
          Infatti con il Raspberry o simili e contatori vari, questo tipo di monitoraggio è già stato fatto.
          Però m'incuriosisce non poco come questo aggeggio riesca a discriminare le varie fonti di prelievo, senza un relativo contatore dedicato ad esse.
          Insomma questa benedetta firma o traccia energetica, cos'è in pratica?
          Si vuol dire, che il frigo manda un segnale che dice io sono frigo e la lavatrice io sono lava...
          Riguardo il meno costoso rilevatore di consumi postato in link, diciamo che è meglio lasciarlo dove sta.
          Nella immagine si vede il tipo di rivelatore, e li abbiamo già un minimo di imprecisione, poi visto anche il prezzo, quasi sicuramente, se la tensione d'ingresso non viene corretta i dati non saranno precisi.
          Poi non discrimina le varie fonti, rileva tutto o solamente quella apparecchiatura dove si installerà il rilevatore, lassa perde.
            Qui ci sono anche 4 soluzioni DIY
            Best Home Energy Monitors of 2018 - Wireless Electricity Monitoring Devices
              Si vuol dire che il frigo manda un segnale che dice io sono frigo e la lavatrice io sono lava
              Banalmente l'app si accorge che c'è un nuovo carico per tot secondi con un assorbimento preciso e ti chiede di dargli un identificativo .
              Gli puoi fare un apprendimento, se spegni tutto e poi accendi uno ad uno i carichi principali, tv, forno, lavatrice etc il gioco è fatto.
                Piano, piano qui da parte mia c'è una incomprensione di fondo.
                Cercando informazioni sull'apparecchio smappee, dopo le prime impressioni credo sia il caso di fare qualche aggiustamento.
                Cosi come prima impressione avevo capito che questo apparecchio era in grado di rilevare da un solo punto i consumi dei vari elettrodomestici, il che è sbagliato, indi non c'azzecano na pippa le fantomatiche firme o tracce energetiche, infatti non ci capivo nulla.
                In pratica ad ogni elettrodomestico va abbinato il suo rilevatore, il che riporta tutto su un piano più terreno... è un misuratore come tanti altri, per di più i suoi rilevatori non sono neppure WiFi, per tanto vanno collegati fisicamente ad un apparecchio che raccoglie i dati e li invia alla unità centrale, che li trasmette allo smartphone, insomma ok l'ennesimo rilevatore del quale non si sa se corregge la tensione in entrata.
                Se ancora non ho capito correggetemi.
                  Penso che non sia esattamente cosi.
                  L'apparecchio ha mi pare tre ingressi per sensori di corrente ma di base ne basta uno.
                  Se si hanno esigenze particolari si possono aggiungere gli altri due.
                    Ma smappee è compatibile con IFTTT, quindi è compatibile con SonOff che aderisce ad IFTTT.
                      scusate ma un raspberry pi3 con domoticz e sonoff pow non sarebbe più economico e divertente
                      un pow su baggod costa 8€...
                      località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                      Solar logger RASPBERRY-PI3
