tolleranza contatore trifase - EnergeticAmbiente.it
  • tolleranza contatore trifase
    ragazzi
    nel mio fabbricato (4 piani) c'è un contatore trifase da 5kw, le utenze gestite sono l'ascensore 3.7kwh e l illuminazione delle scale 0.1 kwh
    l 'ascensore impiega circa 22 secondi per raggiungere l ultimo piano...
    ho provato a vedere il consumo istantaneo sul contatore,ma non riesce a rilevarlo (risulta max 0.6)
    secondo voi potrei ridurre la potenza del contatore a 3kw?
    considerando che per un contratto da 3 kW è possibile prelevaresenza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Inoltre, se si superano i 3,3 kW, per almeno 3 ore è possibile prelevarefino a 4 kW. Se si preleva oltre i 4 chilowatt il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettricascatta entro quattro minuti.
    l ultima bolletta per 247 kw è stata di 125,22€
    di cui
    34€ per la materia energia
    33€ spese per il trasporto e gestione del contatore
    43€ oneri di sistema
    14€ imposte ed iva
    grazie mille
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
    Con contratto da 3 kW puoi prelevare tra 3,3 e 4,2 kW per un tempo massimo di 182 minuti.
    Il contatore fa una media al minuto 2, al minuto 92 e al minuto 182, se questa risulta >4,2 kW al minuto 182 resti al buio.
    Se superi più di 4,2 kW, entro 2 minuti resti al buio.
    Se superi più di 14 kW, entro 2 secondi resti al buio.
    Io misurerei la potenza reale assorbita dall'ascensore con uno strumento ausiliario (sul display del contatore fai molta fatica a controllare l'assorbimento se il carico non è costante per un tempo almeno maggiore a 2 minuti) e successivamente valuterei la possibilità di ridurre la potenza contrattuale.
    N.B.:
    E- Distribuzione in alcuni sui documenti relativi ai contatori elettronici parla di 4 kW anziché 4,2 kW (che dovrebbero essere il +27% della potenza disponibile pari a 3,3 kW).
    Saluti.
      su tuttonormel parlava di 4 kw,confermo con i nuovi contatori dopo 2 min sei al
      buio se superi i 4 o 4,2
        quindi se considero che : prelievo di 4 kw per 30 secondi, poi stop per altri 30 e ancora 4 kw per 30 secondi
        potrei ipotizzare anche contatore da 1,5kw?
          Rischi troppo, lo stacco non avviene necessariamente dopo 2 minuti, ma entro due minuti. Io misurerei l'assorbimento effettivo del tuo ascensore + luci scali nella condizione di prelievo massimo e poi tirerei le somme.
            atomax
            sono sicuro che l assorbimento è di circa 4 kw, ma come faccio a capire se sono nei "tempi"?
            ok misuro e poi?
              ci sono pinze amperometriche che ti possono dare un'idea dei tempi
              e assorbimenti da pochi euro,poi bisogna tenere conto del fattore di potenza
                Originariamente inviato da Felix2013 Visualizza il messaggio
                ok misuro e poi?
                Nel caso superi i 4 kW (come giustamente specificato da pox1964, con una pinza amperometrica misuri la potenza apparente [kVA], con un wattmetro misurerai la attiva [kW]), sai che sei a rischio distacco. Se sei inferiore ai 4 kW, per i tempi da te specificati, puoi anche procedere ad una riduzione della potenza contrattuale.
                Visto che sei in una situazione borderline, io andrei a misurare con un valido strumento, rischiando il meno possibile.
                  ma poi di che risparmio stiamo parlando 23 € per ogni kw in più annuale
                    .... e modificare le rampe dell' inverter che gestisce le partenze dell' ascensore in modo da diminuire il picco di assorbimento?
                    Non so se è in contrasto con le norme di sicurezza..... sarebbe poco salutare rimanere bloccati continuamente in ascensore!!!!
                      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                      dovrebbe essere ( se la mia ipotesi è giusta) 18 € al mese in meno (222 anno)
                      1,5 kw 5kw
                      €/kW di potenza impegnata/mese
                      2,4903
                      2,622
                      2,4429
                      2,5721
                      sbaglio?
                        scresan non posso modificare nulla nell ascensore (è del '70...)
                        ho contattato il servizio elettrico nazionale e mi hanno detto che la potenza massima è stata di 1 kw. è attendibile?
                          Ho la stessa situazione, solo che noi abbiamo ancora un vecchio contratto BTA3 da 6kW, ascensore anni '70 non inverter con grosso picco di pochi secondi (2-3'').
                          Con pinza amperometrica ho misurato 27A per 2secondi e 7,7A max quando in discesa.
                          Quindi 27Ax400Vx0,80 (cosfi ho messo 0,8, correggete se è sbagliato...) = 8,6kW per 2s e 2,5kW di uso normale per 20s
                          Nelle bollette Enel indica quasi sempre 1kW, al max 2kW di potenza max.
                          Quindi vorrei diminuire la potenza a 1,5kW o 2kW.
                          Volevo capire meglio, se si sfora per 2-3 secondi di molti A, come si calcola dopo quanto tempo il contatore stacca:
                          Cioè il contatore tiene il 40% di energia (CONTINUATIVA ?) in più per 3 ore. Oltre il 40% scatta perché calcola la prima media entro i 2minuti, ok.
                          Ma 14kW stacca entro 2s, perché? Con quale calcolo?
                          E poi, con un assorbimento di soli 2s di picco, riesce lo stesso a conteggiarlo come potenza assorbita nel calcolo dei 2 minuti? Cioè, capisco che se consumo CONTINUO più di 4,2kW me lo conteggia e scatta, ma se sono solo 2s...?
                          Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
                            Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggio
                            Si, riesce a conteggiarlo e ad integrarlo sul periodo.
                              Ok, grazie atomax, quindi con 27A per 2s con quale potenza di contatore devo andare secondo te?
                              Come hai ricavato il distacco coi 14kW su contratto 3kW?
                              E come mai nelle fatture Enel, la potenza max raggiunta me la dichiarano come 1 (e rare volte 2kW) e non 8-9kW (dei 27A)?
                                Perche' la potenza massima che usa il contatore , è presa su un periodo di 15'
                                AUTO BANNATO
                                  Quindi quel dato è inutile per dimensionare l'impianto, quindi potrebbero anche non metterlo perché ingannevole, giusto?
                                    Quella è una potenza fiscale , che usano per sapere che stai prelevando di più dell'impegno , nei monofase non interessa (per adesso) , ma nei trifase sopra 15kw viene utilizzata per sanzionare prelievi superiori.... per vedere la potenza "istantanea" nel contatore devi vedere la P che stai prelevando aggiornata ogni 2' (che serve anche allo stacco immediato se superi del 27-30% la contrattuale) , ma anche quella ha un tempo troppo lungo...
                                    AUTO BANNATO
                                      1) Come hai ricavato il distacco coi 14kW su contratto 3kW?
                                      Fonte e-distribuzione:
Nome:   CE.jpg
Dimensione: 128.6 KB
                                      Perché non viene riportato il picco di potenza istantaneo, bensì il valore massimo della media delle potenze assorbite.
                                        Grazie mille.
                                        Non ho però trovato il documento, link?
                                        Comunque, vuol dire che con un 3kW si può tenere fino a 14kW per ben 2-4min, ottimo.
                                        Però non ho ancora capito come calcolano Plim: sembrerebbe un moltiplicatore di Px x 3,14 .
                                        Che su un 2kW vorrebbe dire: Px = 2,75 x 3,14 = 8,6kW
                                        Che andrebbe bene per i 27A per 2s (potrebbero essere 8,1 - 8,6 kW con cosfi 0,75 - 0,8 )! Sempre se il 3,14 è corretto...
                                          Oppure quel Plim di 14kW senza la formula per determinarlo è il limite max di tutti i contatori? Il limite del magnetotermico a prescindere dal contratto scelto.
                                          Magari fosse così, garantirebbe sempre il picco di 2s.
                                          Secondo voi è questa la spiegazione più probabile?
                                            Scusate, ma non mi trovo nel calcolo delle potenze medie...
                                            Facciamo un esempio pratico:
                                            per 2s @8,1kW picco ascensore
                                            per 30s @2,5kW regime ascensore
                                            per 40s @0kW pausa
                                            per 2s @9,8kW picco + altro utilizzo
                                            per 20s @3,6kW regime asc + altro utilizzo
                                            per 10s @2,5kW regime asc
                                            per 16s @0kW
                                            e fanno 2min dove dovrebbe calcolare la media delle potenze assorbite.
                                            Come si calcola la potenza media assorbita in 2' con potenze e valori temporali diversi?
                                            Credo di avere determinato che i 14kW sono legati al magnetotermico di ogni contatore trifase che è di 40A, per cui questo limite non varia al variare del contratto (e si spiega che non c'è una formula per ricavarlo).
