Aumento potenza contatore - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
    Se hai capienza IRPEF e non hai raggiunto il limite per immobile sulle detrazioni direi di sì.
    Per sicurezza (visto che si parla di soldi) solitamente sento direttamente il commercialista/caf se ci sono problemi.
    ok, limite per immobile?
    • #32
      I cavi neri sembrano da 4mmq ma è difficile distinguere dalla foto
      • #33
        Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
        grazie, chiederò. cosa succede se non sono da 6 mmq, c'è troppo "assorbimento" su quella linea, e si rischia l'incendio del cavo o dell'apparecchiatura collegata?
        • #34
          @auleia
          cavi sottodimensionati provocano caduta di tensione e riscaldamento degli stessi, quindi si, il rischio è di incendio, specialmente nei punti di collegamento in cui possono formarsi degli archi a lungo andare. Dipense comunque molto dal tempo di utilizzo alla massima potenza dell'apparecchio. Per queste cose è bene che fai controllare l'impianto da un elettricista qualificato.
          Per i costi dei consumi per l'elettricità, puoi guardare nel mio file in firma, anche se è aggiornato ad un anno fa.
          il cambio potenza ha costi fissi una tantum che ti dirà il tuo gestore.
          Da oltre un anno, puoi aumentare la potenza a step di 0,5kW, quindi potresti passare a 3,5 / 4 / 4,5 / 4 / 5,5 / 6, ma gli uffici commerciali spesso "non lo sanno".
          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
          • #35
            ho sentito chi ha fatto il mio impianto, "perché per la pompa di calore hai bisogno di almeno 6 mmq"? vanno bene i 4 che hai. che bello.... posso incendiare casa mia? scusate, se aumento la potenza, lo faccio soprattutto per la pompa di calore. naturalmente, se ho la possibilità, potrò accendere anche qualche elettrodomestico simultaneamente, non avverrà con più di due, e molto probabilmente, con un asciugacapelli, e un forno, che sono su due linee diverse. avrò comunque problemi? se devo rifare tutto l'impianto è un problema...
            Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
            • #36
              Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
              Mi sembra sia di 96000 euro....
              Sempre se non è cambiato qualcosa.
              • #37
                i cavi neri a me sembrano da 6 mmq, per la pdc dipende dall'assorbimento e dalla distanza, meglio una linea dedicata altrimenti hai
                dei problemi con gli altri utilizzatori, io metterei un mt differenziale a protezione della pdc e il resto del quadro lo lascerei stare
                • #38
                  Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                  posso misurarli senza strumenti adeguati?
                  • #39
                    io li misuro al tatto però ci può essere differenza tra spessore di isolamento, se hai una dichiarazione di conformità ci dovrebbe essere dichiarato
                    altrimenti contare i fili del cavo prendere uno spezzone di 6 e di 4 e contarli, gli strumenti possono essere il calibro o meglio il micrometro
                    • #40
                      premesso che tutto è relativo, quindi la pdc può assorbire di picco in modo molto differente, la mia arriva quasi a 6kw con le resistenze, mi sembra 5kw senza (da manuale)
                      ovvio che avrai bisogno almeno di un montante decente e di una linea proporzionata tra quadro e pdc
                      mica devi rifare impianto, devi cambiare i cavi, sperando passino quelli nuovi
                      io ho messo montante da 10 e linee da 6 verso pdc, cucina
                      • #41
                        per la PDC farò una linea dedicata, da contatore a PDC, con suo quadro. non devo passare per il montante che va nell'appartamento, giusto?
                        • #42
                          mt, sta per magnetotermico? cosa sono gli interruttori che ho io nel quadro, il primo a sinistra è quello che "scatta" quando c'è qualche "corto", quindi è il magnetotermico/differenziale? gli altri quasi mai.
                          • #43
                            ...magneto termico scatta quando c'è un corto, un carico troppo potente e anche per un carico molto al limite ma per molto tempo. servono a proteggere i fili e vengono dimensionati a seconda della sezione degli stessi, lunghezza, passati in canaline e numero di fili per canalina.
                            il differenziale quando esiste una differenza di corrente fra N e Fase, ad esempio per dispersioni verso terra, ovvero sono dei "salvavita" se di sensibilità fino a 30 mA.
                            Molto spesso si installano dei magnetotermici-differenziali, cioè un tutto in uno.
                            Ultima modifica di scresan; 07-01-2019, 21:12.
                            • #44
                              non so la normativa che dice, a naso credo che avere un unico generale sia più ordinato, però ovviamente devi potenziarlo
                              • #45
                                per la PDC farò una linea dedicata, da contatore a PDC, con suo quadro. ....
                                io così ho fatto, le tre PDC che ho installato nel 2007 sono collegate una alla linea prese (potenza massima della PDC 1,1 kW) e due (da 1,1 e 1,3 kW) le ho collegate con linea separata tramite magnetotermico differenziale.
                                • #46
                                  Qual è il costo per aumentare di 1,5 o 3 una tantum e in + al anno con le due soluzioni rispetto ai 3 kWp... Val la pena fare i due passaggi, cioè vi è un costo per ogni modifica?Grazie.
