Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 45
Discussione: Aumento potenza contatore
    Post Aumento potenza contatore
    Buongiorno a tutti, spero di non essere fuori argomento.
    Ho fatto qualche ricerca su internet ma non mi è molto chiaro l'argomento aumento di Kw 2018.
    Attualmente ho installato il classico contatore da 3 Kw, volevo aumentare la potenza fino a 6 Kw in modo da poter usare il piano a induzione.
    Ma quali sono i costi?
    Si paga solo per aumentare i Kw o aumenta anche la bolletta?
    Grazie in anticipo per il vostro aiuto
    Paladino del Forum
    Pensi di aver bisogno di aumentare impegno per mandare 10' di piano a induzione ?
    [HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiante/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
    Super_Mod
    io ho appena aumentato da 3 a 4 kW... valuta se ti serve addirittura raddoppiare, sono possibili step di 0,5kW...
    C'eè una spesa una tantum e poi un piccolo aumento sulle spese fisse annuali, chiama il tuo fornitore e ti fornirà i dettagli
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, si ho scritto 6 Kw per dire aumento, poi devo valuterò bene.
    Comuqnue c'è un costo una tantum e poi un aumento sulle spese fisse annuali
    servizio elettrico nazionale, non trovo sul sito i prezzi da pagare in più, per contratto superiore a 3 kw? ho il fotovoltaico, basta solo l'aumento ad esempio da 3 a 4,5, oppure devo cambiare qualcosa all'impianto? grazie
    Inviato dal mio Acer Chromebook R13 (CB5-312T) utilizzando Tapatalk
    dipende come è fatto l'impianto, sopratutto la sezione dei fili che vanno dal contatore al centralino ed eventualmente i magnetotermici ed i relativi cavi che proteggono.
    io ho aumentato la potenza impegnata di un kW, adesso ho 4 kW non ho fatto nulla sull'impianto perchè per come è fatto non era necessario.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE dal 2007....
    questo il quadro con fotovoltaico installato.
    Per il FV non cambia nulla.
    Dalla foto apparentemente non dovresti fare nulla se il centralino si riferisce all'impianto di casa.
    Ma con la potenza attuale ti scatta il contatore o uno dei 4 magnetotermici?
    per il costo io ho pagato quanto leggi qui compreso le correzioni di Egimark a seguire
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    lo so che non regge attualmente... si riferisce al mio quadro elettrico.
    auleia
    la domanda era se ti scatta il contatore (quello dell'enel) oppure un magnetotermico del centralino che hai fotografato.
    nel primo caso ti necessita maggiore potenza nel secondo caso può darsi che risolvi facendo cambiare un magnetotermico.
    auleia
    si "scatta". non regge dopo i 3,3 kw. se ad esempio volessi comprare un piano ad induzione, basterebbe aumentare, esempio a 4,5, con l'attuale impianto, e senza fare modifiche alle linee principale? oppure solo a quella che va dal quadro al piano a induzione, aumentando il diametro dei cavi?
    Paladino del Forum
    Meglio che guardi l'assorbimento del piano ad induzione, magna alla grande, è probabile che ti toccherà fare un ulteriore "salto" cioè portarti a 6 kW---> o più.
    Se sai le varie sezioni dei cavi e la lunghezza, puoi calcolare la "portata", in web ci sono mille calcolatori.
    Poi devi fare i conti con gli Ampere del magnetotermico, es: il piano ad induzione assorbe 6500W/225V= 28,8Ampere, ciao core…
    Ovvio che se ne assorbe meno ci stai dentro, senza dimenticarti che potresti avere anche altri assorbimenti sulla stessa linea.
    Personalmente non potendo calcolare la lunghezza e la sezione dei cavi esistenti, ho fatto fare una linea dedicata, da quadro a tre condizionatori, e sto ancora in campana quando la mia dolce metà attacca tutti gli elettrodomestici conosciuti, spesso se non c'è il FV che mi aiuta saltano anche 4,5 kW di potenza contatore, infatti lo porterò a 6 kW.
    Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.
    Caldaia a basamento Immergas NCX 25 Sirio Vip- rendimento 94,4%.
    Paladino del Forum
    per il piano ad induzione come detto devi fare attenzione
    i piani ad induzione di fascia alta sono limitabili a step tra i 3 e i 7 kW, quelli standard escono con potenza massima 3 kW
    io posso prelevare come contatore da 6 poichè ho FV da 6, ma ho scelto di limitare la potenza del piano a 5kW perchè altrimenti avrei fatto saltare tutto spesso, visto che ho PdC
    poi ho fatto sostituire il cavo della sezione di cucina a 6mmq e quello del solo piano ad induzione da 4mmq
    il piano a induzione se sono accesi contemporaneamente tutte le "piastre* disponibili?
    Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
    Paladino del Forum
    non ho capito la tua domanda..
    mi riferivo a @vince1948,
    Paladino del Forum
    il quadro va bene per i 4,5 kw, con quella potenza puoi tirare fino a 6 kw per 3 ore oltre stacca entro 2 minuti
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    non sono tanto sicuro del distacco, non ho mai verificato attualmente, capita che alcune volte con più elettrodomestici accesi, si "stacca" il contatore, non so però dopo quanto tempo
    ripeto, quanto costa a regime, l'aumento di potenza, da 3 a 6 kW?
    Paladino del Forum
    mi pare 23 € a kw all'anno
  21. RAD
  1. Informazioni su aumento potenza contatore e configurazione inverter
    Da Cobretti79 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. costo aumento potenza contatore
    Da orlandomagic nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  3. Costo aumento potenza contatore prelievo e immissione
    Da Mirach nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. Aumento potenza installata contatore
    Da cornetto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Aumento potenza contatore enel
    Da ivo.bertoia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
