Sono in una zona a vincolo paesaggistico e vorrei realizzare un impianto fv di circa 6kw integrato su copertura attualmente in coppi e tegole. La stratigrafia è così composta: travetti cemento armato a forma di H con passo 86 cm, su cui sono alloggiate tavelle in laterizio forato). Sopra le tavelle c'è massetto di cemento (non credo superiore a qualche centimetro) su cui è stato spruzzato poliuretano circa 4/5 centimetri ed infine le tegole ed i coppi. Per garantire un'impermeabilizzazione duratura mi hanno consigliato l
di montare una vasca con lamiera grecata ( con alcuni cm di sbalzo per facilitare il passaggio dell'aria sotto il pannello) su cui montare direttamente i pannelli (i coppi e le tegole rimarranno solo sul perimetro dell'impianto per fare tipo bordo). Secondo voi questa soluzione è preferibile alla sola guaina o ci sono alternative migliori?
