Buongiorno,
sono entrato in possesso di un pannello 225W 30Vmppt con la cornice in alluminio molto sottile (15x15mm). Lo stesso č grande 1650x998 mm e nn mi trasmette certo soliditā in quanto molto flessibile nella struttura. Ora, volendo montarlo su supporti (che sto costruendo) al di sopra di un muretto, si troverebbe esposto ad agenti atmosferici e mi preoccupa in particolare il vento. Con opportuno staffaggio (due C larghe 100 mm poste a 800mm una dall'altra, sopra e sotto collegate da montanti tubolari inox 20x40 spessore 1.5mm piu asta trasversale che interconnette gli stessi) potrei avere problemi? Bisogna rinforzare il telaio del pannello?
Grazie !
Allego foto !
N.B. Mancano due aste in basso per chiudere a triangolo la struttura e regolare l'inclinazione; se necessario posso inoltre interconnettere/controventare i montanti verticali di supporto del pannello a mezzo traversi o fazzoletti a triangolo.
Grazie !
Allego foto !
