vorrei creare un impianto che mi permetta di tenere acceso il più possibilie il mio PC che consuma sui 210w.
Leggendo nel forum ho capito la componentistica necessaria ma ho dei forti dubbi su cosa comprare.
Se i miei calcoli sono giusti i dati dovrebbero essere questi:
stavo pensando di prendere per provare
- 600w di pannelli fotovoltaici amorfi (possibile il prezzo di 0,22€/Kw????)
- regolatore di carica da 50a
- batterie AGM (da iniziare con 150Ah e poi integrarne per arrivare al 24h)
- inverter 500w
- ups per spegnere il pc a batterie scariche
i miei dubbi sono sul regolatore di carica e le batterie:
- un regolatore con così tanti ampere può rovinare le batterie quando le carica?
- come rapporto qualità prezzo consigliate le batterie AGM?
- esiste un dispositivo che permette di dare corrente all'inverter quando le batterie sono completamente cariche ed interrompere la corrente all'inverter prima che si rovinino?
Consigli?
ore min giorno | 9 | ore | ||
ore max notte | 15 | ore | ||
Consumo pc | 210 | watt | ||
consumo pc 24h | 5040 | watt | ||
consumo pc giorno | 1890 | watt | Ah – 12V | Ah – 24V |
consumo pc notte max | 3150 | watt | 262,5 | 131,25 |
minimo watt pannelli solari per 24h | 560 | watt | ||
minimo watt batterie | 3150 | watt |
- inverter 500w
Consigli?
