sensore crepuscolare - EnergeticAmbiente.it
  • sensore crepuscolare
    Ho un impianto fotovoltaico. Sul terrazzo c'e' anche un solare termico che ha una resistenza elettrica che vorrei alimentare solo se c'e' il sole, in modo che so che non sto consumando corrente dalla rete.
    Mi servirebbe un sistema che accende la resistenza solo se c'e' il sole. Un crepuscolare invertito, quindi. Come fare?
    Mariano
    Prendi un crepuscolare con contatto di uscita a scambio NC + NO e ti colleghi al contatto che apre con il buio.
    Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
      Certo... ma non ho idea di come "informare" l'interruttore che la produzione e' superiore a 1500 W
        Allora la racconto tutta. Avevo cercato una cosa del genere e avevo trovato il Finder 11.41. L'ho ordinato. e' arrivato e... non funzionava nessuno dei due circuiti. Rispedito indietro e domani mi arriva il cambio. Pero Finder, contattata, mi dice che l'uscita a scambio non e' adatta a sopportare 1500 W. Allora mi chiedo (sperando che quello che arriva funzioni): se la lampada potenzialmente collegata al crepuscolare puo' arrivare a 2000W, perch' l'altro circuito no? Non e' lo stesso? Ci sono alternative a Finder, piu' serie?
          .... non è piu' corretto usare la resistenza solo quando hai immissione di energia elettrica in rete?
          AUTOWATT autoconsumo fotovoltaico, grid-tie, 2 soglie di potenza impostabili | eBay
            Questo risolverebbe il problema, ma l'inverter e' molto lontano dal solare termico, purtroppo.
            Mariano
              Un relè a stato solido (da almeno 15A), una fotoresistenza (o in alternativa un pannellino FV) e un comparatore di tensione.
              L'unico problema è che, pur potendo in tal modo impostare la resistenza in ON su una determinata produzione, non mi è però possibile sapere se detta produzione è tutta disponibile
              P.S.
              Esistono in vendita schedine con comparatore + relè da 10A@250V (tipo questa) a pochi euro io per sicurezza ne aggiungerei comunque un ulteriore esterno più "grintoso"
                Vedi questo eventualmente da remotizzare con quest'altro, fino a 2200W.
                  Mariano che inverter hai , che potrebbe già avere un contatto attivabile al superamento di una potenza ?
                  AUTO BANNATO
                    Buongiorno,
                    un ottimo, ma più costoso sistema è questo:http://www.4-noks.com
                    Ha il vantaggio di modulare la corrente verso la resistenza quindi anche la più piccola immissione verrà utilizzata.
