Buongiorno, ho letto nel forum alcune discussioni in cui si parla già di questo, ma ho trovato varie soluzioni diverse e quindi ho fatto una grande confusione.
Io ho un inverter power-one aurora pv6000 che volevo collegare al pc per scaricare alcuni dati tramite aurora communicator. Non ho bisogno di collegamenti complicati, poichè non necessito di registrare dati in tempo reale o così via.
Ho provato con un cavo ethernet, ma il mio pc non si riesce a connettere all'inverter.
Ho visto che per la comunicazione sono presenti due porte con connettore rj45 più una morsettiera. Io ho optato per il connettore rj45. Innanzitutto ho collegato i fili come per un cavo ethernet che già avevo non trovando suggerimenti sul manuale. Va bene o le varie coppie colore con il suo bianco vanno collegati in un certo modo?
Come cavo ho usato un cavo di rete, quelli con 4 coppie di fili. E' giusto o tale cavo non va bene (il pc dista 20m più o meno).
A questo punto avevo collegato un'altro connettore rj45 che ho inserito nel computer, ma come detto non andava. Mi pare di aver capito che l'inverter utilizzi la porta seriale rs485, ma allora perchè ho i connettori rj45? Non posso usare la porta ethernet del pc perchè segue un protocollo di comunicazione differente? Cosa mi serve per interfacciarmi correttamente all'inverter? Ho letto di convertitori rs485 to usb, ma come li collego al mio cavo? sarebbe possibile utilizzare la porta ethernet per interfacciarsi all'inverter?
Spero che qualcuno con molta pazienza riesca a chiarire tutti i miei dubbi ed a propormi la soluzione ottimale.
