Inverter e rete domestica - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter e rete domestica
    Possiedo un piccolo inverter da auto BESTEK 300W. Poichè nel mio appartamento
    capitano talvolta dei blackout, costruendo una corta prolunga 230V maschio-maschio
    bipolare, ho collegato l'uscita dell'inverter ad una presa qualsiasi, ovviamente dopo
    avere tirato giù tutti gli interruttori nel quadro di ingresso dell'appartamento.
    Il risultato è stato quello che volevo: le luci di casa funzionano regolarmente.
    Allora ho comprato un inverter più grosso : un cinese SDB-2000A da 2000W (ad essere
    precisi la marca indicata è XUYUAN):
    UKC Car Power Inverter 12 V a AC 220 V 240 V 1000 W 2000 W 2KW Convertitore di Potenza Della Batteria del Caricatore del rifornimento Per I Viaggi USB E LCD Display in UKC Car Power Inverter 12 V a AC 220 V 240 V 1000 W 2000 W 2KW Convertitore di Potenza Della Batteria del Caricatore del rifornimento Per I Viaggi USB E LCD Displayda Auto Inverter su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
    Fatta la stessa cosa di prima, non appena collego la prolunga alla rete di casa
    (sempre ad interruttori di quadro abbassati!!), l'inverter emette un fischio continuo
    di allarme e la tensione di uscita viene posta a 0V.
    Premetto che:
    a) l'inverter funziona. Infatti prima di collegare la prolunga alla presa di casa, la tensione
    di uscita è regolarmente 230V e collegando un carico l'inverter fuzniona (ho provato a
    collegare uno scaldino elettrico da 500W, e va).
    b) la tensione sul neutro di casa è 0V.
    Come mai con un inverter va e con l'altro no????
    Grazie a tutti.
    Stefano
    Non mi viene nessuna idea particolare in proposito.
    Se stacchi gli interruttori di quadro la tua casa è completamente isolata dalla rete, prova a fare altre verifiche. Stacca anche i sezionatori dell'impianto domestico (ma l'avrai già fatto). Prova a collegare l'inverter a sezioni diverse (prese in sezioni diverse) dell'impianto di casa. Magari al momento del collegamento c'erano apparecchi che assorbivano troppa potenza.
      Ciao e grazie per la risposta.
      Ho provato con la linea a 16A (ci sono solo due prese: lavatrice e forno, ovviamente spenti), e tutto va come prevedibile: attaccando l'uscita dell'inverter alla presa della lavatrice, la luce del forno funziona (ovviamente non ho acceso il forno.....).
      A questo punto mi sto "scervellando" per cercare di capire perchè non va sulla linea 10A (va da sè che avevo già staccato tutti i carichi "importanti").
      Ipotesi: ho staccato i carichi, ma ovviamente non ho staccato "tutto". Che nell'inverter ci sia qualche protezione differenziale (ma cosa avrebbero messo, un differenziale da 10mA???). Ci credo poco.
      Inoltre: possibile che l'inverter vada a verificare il cos(fi) del carico? Ma anche qui ci credo molto poco....
      Infine: anche se l'inverter è venduto come "Car Inverter", sul frontale c'è scritto "Solar Inverter". Ma non penso assolutamente che questo sia da considerarsi come un vero e proprio inverter solare (che si sincronizzano sulla rete, e ne verificano tensione, etc.), in quanto funziona anche standalone.
      Insomma: non so che pesci pigliare. Di fatto però non lo posso usare per il motivo per cui l'ho comprato.
