Pannello Q.cells Q.pro 225, problema ? - EnergeticAmbiente.it
  • Pannello Q.cells Q.pro 225, problema ?
    Ciao a tutti, oggi mi sono accorto che UN pannello del mio impianto (installato nel 2010) forse potrebbe avere qualche problema.
    Nella parte inferiore del pannello si sono formate delle macchie che sembrano muffa
    Metto due foto che mostrano il problema
    Inoltre dal vetro sembra si sia formata condensa all'interno
    Ma è possibile?
    Un solo pannello, gli altri sono a posto.
    Sembrano bave di lumaca ?! cerca nel forum
    AUTO BANNATO
      eh si, mi sà che ci hai preso.
      ho fatto una veloce ricerca e probabilmente il problema è proprio questo.
      ed ora quale sarebbe la via da seguire?
        devo dire che monitorando l'impianto con il software di SMA (l'inverter è SMA 3000TL) non noto cali di rendimento, però mi preoccupano molto le condizioni nelle quali si trova la parte inferiore del pannello.
        Sul software ho notato:
        corrente di guasto (dovrebbe essere la corrente di dispersione credo) : 5 - 6 mA (non dovrebbe essere zero?)
        resistenza di isolamento 3 Mohm (non è un pò bassina?)
        Inoltre guardando il grafico di produzione giornaliera si nota qualche vuoto di produzione molto stretto e appuntito, come se l'impianto si spegnesse per un attimo e ripartisse subito, non capisco se causato da qualche nuvola passeggera ma mi sembra troppo brusco per essere ciò.
          Il problema della bava di lumaca è presente anche nel mio impianto con pannelli LDK 225 poly , ad oggi non ho visto grandi perdite di resa tuttavia girando in internet all' inizio viene evidenziata la differenza estetica rispetto a pannelli buoni mentre per quanto riguarda l'effettiva sostituzione consigliano di monitorare l'impianto , ovvio se la ditta produttrice fosse ancora attiva si potrebbe far valere la garanzia sebbene sarebbe facile un bel scaricabarile
            in che senso scaricabarile ?
            se il problema è un difetto del pannello è solo il produttore il responsabile non certo l'installatore
              Originariamente inviato da astalavista Visualizza il messaggio
              beh ma questo dovresti verificarlo in giornate di totale assenza di nuvole solo in quel caso potresti escludere qualsiasi coinvolgimento del meteo
                In teoria se il difetto è di fabbricazione risponde il costruttore del pannello se esiste ancora , visti i vari fallimenti , in alcuni casi si apre un contenzioso tra installatore e costruttore , se invece la casa madre esiste ancora ed è seria riconosce il problema e risponde
                  Il produttore è Q.Cells
                    Prova a sentire l'installatore ,se contatta Q.Cells fammi sapere come si comportano , e come valutano il problema , se sono da cambiare oppure no perchè ritengono non sufficienti le perdite di produzione , se puoi provaci nel mio caso l' installatore c'è ma è fallita la ditta costruttrice alcuni anni fa e non è la sola , quindi finchè producono avanti .
                      sì dovresti sentire la Qcells poi eventualmente ti diranno loro come dimostrare i problemi del pannello
                        Astalavista hai grafici da far vedere ? potenza corrente e tensione così per curiosità ?
                        AUTO BANNATO
                          si li ho, dammi un pò di tempo e li carico
                            Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                            Ho contattato l'installatore che deve venire per un sopralluogo, poi decidiamo il da farsi.
                              se riesci carica comunque i grafici
                                Descrivo l'impianto:
                                Pot. installata 3KW
                                13 moduli Q.Cells Q.pro 225, caratteristiche : potenza nominale 225W, corrente in condizioni di massima potenza 7.77A, voltaggio in condizioni di massima potenza 29,29V
                                Inverter SMA sunny boy 3000TL
                                Installato a Trapani, orientamento perfettamente a SUD, inclinazione 30°, installazione semintegrata e nessun ombreggiamento
                                la giornata oggi non è proprio limpidissima, tende al leggero velato, ventoso di maestrale e quindi fresco, con qualche nuvola passeggera
                                In questa schermata si leggono i valori di: corrente, tensione, resistenza di isolamento e corrente di fuga (Questi ultimi due dati non mi fanno stare molto tranquillo)
                                Grafico di produzione di oggi, condizioni atmosferiche come descritto sopra
                                Grafico di produzione di ieri, condizioni atmosferiche più o meno come oggi con qualche nuvola passeggera in più, produzione totale 16KW circa
                                Grafico di produzione di due giorni fà, cielo abbastanza limpido, vento di scirocco e quindi temperature molto più alte (circa 26 - 27 gradi), il buco nella produzione corrisponde al periodo durante il quale ho staccato l'impianto per una manutenzione, produzione totale 14KW circa
                                Produzione annuale con 2017 da record
