Distacco interruttori - EnergeticAmbiente.it
  • Distacco interruttori
    Salve a tutti.
    Mi servirebbe un vostro parere in merito ad un problema sorto nei quadri di campo dell'inverter.
    Mi hanno istallato due quadri di campo per convogliare le uscite della corrente continua dei pannelli in un unica linea verso l'inverter (si tratta di tre linee in entrata) il tutto con relativi fusibili e scaricatori di tensione. l'impianto in totale è di 30 kw, i quadri di campo originali non prevedevano nessun interruttore ma si collegavano direttamente all'inverter. per motivi di manutenzione, avendo necessità di non lasciare l'inverter sempre sotto tensione, mi sono stati istallati successivamente due interruttori magnetotermici, fra l'uscita del quadro di campo e l'inverter, che a dire dell'elettricista possono essere utilizzati allo scopo di interrompere il flusso elettrico. Il tutto ha funzionato bene almeno fino ad ora, quando invece i magnetotermici si staccano, in continuazione ho notato che si interrompono quando la potenza che viene generata dai pannelli è intorno ai 15 kw i dati dell'interruttore sono i seguenti: interruttore magnetotermico 2 poli curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac. E' sottodimensionato per gestire il flusso di corrente? a cosa è dovuto il continuo distacco?
    Cioè ti hanno messo 2 interruttori tra pannelli e inverter dopo ? se ho capito bene , a parte l'inutilità di interruttori automatici sul lato CC , eppoi dovrebbero essere per CC e non normali da CA , ma chi è stato : paperino ? 230Vac , in continua avrai sicuramente tensioni da 5-600V è già qualcosa che non ti hanno preso fuoco con la scarica in apertura
    AUTO BANNATO
      Sicuro sia elettricista? Fa anche l'idraulico, il marengone, il traslocatore per caso?
      Fossanche la logica perversa del magnetotermico AC funzionasse come cavolo ha calcolato che 16A siano sufficienti per 15kWp di pannelli???
        ma quand'anche funzionasse quanto dovrebbe essere il minimo di amperaggio?
          ma a questo punto conviene fare il collegamento diretto togliendo l'interruttore, forse è la soluzione migliore, per farlo funzionare senza staccarsi tanto c'è la protezione data da fusibili e scaricatori se dovesse esserci qualche problema
