Buongiorno a tutti,
sono alle prese con un impianto FV da 4 stringhe da 17 pannelli da 270 W (Totale di 18.36 kW) disposte su un tetto ad un' unica orientazione
Come inverter ( per questioni aziendali) devo utilizzare l' ABB TRIO 20000.
Volevo un consiglio su che inverter acquuistare, se la verisone S2 ( sezionatori) o S2X ( fusibili + SPD).
CASO 1
Nella versione S2 ho solo 2 ingressi, quindi devo fare il parallelo di due stringhe a monte dell'ingresso.
- Avendo solo 2 stinghe in parallelo posso NON mettere i fusibili su ogni stringa, corretto?
- Devo mettere però un MT a valle del parallelo delle 2 stringhe ( a monte cioè dell' ingresso) ?
- SPD conviene metterli?
CASO 2
Nella versione S2X ho 10 ingressi ( 5 per pgni MPPT). In questo caso posso arrivare all' inverter con 4 stringhe distinte e configurare l'inveret in parallelo, o mi conviene dividere 2 stringhe su ogni MPPT?
E' un problema la sostituzione in caso di guasto degli SPD / fusibili?
CASO 1
CASO 2
