Sezione cavo trifase - EnergeticAmbiente.it
  • Sezione cavo trifase
    Ciao a tutti
    non so se e il forum giusto per chiedere, e chiedo scuse se ho sbagliato.
    Devo alimentare una caldaia trifase che ha l'assorbimento massimo 9 kW
    e mi stavo chiedendo se posso utilizzare cavi da 2,5 invece di cavi da 6.
    Quelli da 2,5 li posso far passare nello stesso tubo, altrimenti per quelli da 6 devo fare un altra traccia nel muro.
    Grazie a tutti
    Denis
    FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
    Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
    Credo sia importante riportare la lunghezza in metri della tratta.
    Alla fine sono 3kW massimo a fase per cui circa 15A su ogni cavo.
    La sezione di 6mmq è indicata nel manuale di installazione?
      2,5 è il minimo se la tratta è corta e se le correnti di spunto non sono elevate,
      tipo motori
        Una caldaia da 9kw ? cosa c'è che assorbe quella potenza ? Sarà mica una caldaia elettrica ...
        AUTO BANNATO
          Forse una bella caldaia (co)ionica?
            Mi aggiungo alla discussione per chiedervi una cosa: quando si parla di sezione del cavo tripolare si intende la sezione dei singoli conduttori di fase?
              Grazie a tutti per le risposte.
              Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
              Si ... infatti si tratta di una caldaia a scissione ionica.
              Ci sono circa 12 mt di tratta piu o meno.
              Alla fine hanno deciso di fare una tratta separata con una canalina esterna con cavi da 4 e mi bucano la casa per tirarli tutti dentro.
              Grazie a tutti
              Denis
                Allora riportaci anche come funziona poi ....
                AUTO BANNATO
                  OK
                  ...spero settimana prossima.
                  Denis
                    Chiedi loro di montare un contacalorie all'uscita della caldaia e guarda che espressione fanno.
                      Potrei chiederlo, ma si come non e a progetto mi chiederebbero di pagarlo.
                      E io in questo progetto non voglio pagare nulla :-)
                      Ma poi a cosa mi servirebbe ? cosa potrei fare con questo contacalorie ? per capire il consumo che fa la caldaia ?
                      Denis
                        Già. Che COP dichiarano per quella macchina?
                          Loro dicono 2 ... ma ho letto uno studio che parlava di 1,7 o qualcosa del genere.
                          Per me importante e che non spendo piu di 5000 kW all'anno... che sono quelli già inclusi nel progetto.
                          Denis
                            Capito, un'altra di quelle offerte con kWh annui inclusi nel prezzo anzi regalati perchè tu stai pagando in realtà solo la caldaia e per cui chiederai la detrazione del 65%...
                            Giusto per... quanto metano consumavi l'anno prima?
                              In realtà non pago nulla... e un contratto da 20 anni con 5000 kW annui.
                              E un po lunga da spiegare... ma se vuoi te lo spiego in privato.
                              Spendo circa 2000 eu di gas all'anno.
                              Da me c'è sempre qualcuno in casa.
                              E arrivata appena l'ultima bolletta:
                              - periodo: marzo 2018
                              - consumo: 451 mc
                              - importo: € 397,22
                              Denis
                                Quindi "speri" di non sforare i 5000kWh annui tra riscaldamento e normale utilizzo della corrente o solo per il riscaldamento? Quanto consumi ora di corrente?
                                Avevi già il contratto trifase o hai dovuto farlo apposta?
                                Gli altri non postano più perchè hanno le mani nei capelli.
                                  Interessante installare caldaia a scissione ionica con cop max 1,7 invece di pdc con cop max 4,5 facci sapere a impianto in funzione
                                    Ora non consumo nulla... la giornata si e allungata e vado a batteria
                                    Oggi che il sole non e ne anche uscito, sono le 19 e mezza quasi ed ho ancora 61% della batteria
                                    Diciamo che dalla fine primavera al inizio autuno spero di consumare pochissimo fra i 2 FV e la batteria.
                                    Poi vedremmo il prossimo inverno.
                                    No... l'hanno messo loro... perche poi si prendono il carico del mio contattore. (407 eu che pagano sempre loro)
                                    Io non avrò piu bollette se non una a fine anno con il conguaglio.
                                    Se oltrepasso 5000 kW (inclusi gia nel contratto) pago fisso 6 centesimi a kW (senza accise ne trasporto)
                                    Se invece non li consumo, vanno sull'anno prossimo.
                                    Il tutto per 20 anni.
                                    Spero che non siano persone con lo stesso contratto.
                                    Avessi messo la PDC l'avrei pagata fior di soldi.
                                    La caldaia, puffer 500L, impianto panelli solari termici, condizionatori etc viene pagato da un finanziamento da 10 anni.
                                    Di questo le prime 18 rate le pagano loro, le altre le pago io con il ritorno 65% del IRPEF che in 18 mesi spero arriverà.
                                    Piu o meno e questo il discorso.
                                    Grazie a tutti
                                    Denis
                                      Ommamma....
                                        Mmmmhhhh, nel forum sono già passate di queste offerte , dove ti "regalano" l'energia elettrica per 20 anni e te porti in detrazione anche i kwh ,cosa che se . se ne accorgono all'AdE gli rendi tutto .... mah !
                                        AUTO BANNATO
                                          Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                                          Se il cop 1,7 fosse reale io per fare solo ACS non avrei dubbi ed eliminerei la PDC.
                                          Nessun compressore, nessun defrost, nessun gas. Non so cosa costa il marchingegno e non penso sia un cop reale.
                                            Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
                                            Ma io lo pensata in maniera diversa... se fosse un COP 1 (piu o meno come una caldaia a resistenza)
                                            visto che se oltrepasso i 5000 kW all'anno pago solo 6 centesimi al kW per pe e come se fosse un COP 3
                                            Denis
                                              Puoi togliere il 'se', perché che il COP non passi 1 è fuori discussione. Resta il fatto che il kWh eccedente il limite contrattuale lo paghi poco solo grazie ad una furbata (del tuo fornitore) che prima o poi risulterà evidente anche all'Agenzia Delle Entrate e chi pagherà il conto sarai tu. Se ne sei consapevole, allora - perdona la durezza, ma è quello che penso - sei colluso.
                                                E sperare che la fantomatica società , tra 2 anni non fallisca , cosi per avere una fornitura elettrica , devi tornare a qualche altro fornitore e ti paghi anche i 5000kwh a prezzo di mercato
                                                comunque ci sono state altre situazioni del genere : tipo quella che ti vendevano un pannello da 300€ e scaricavi una fattura da 6-7000€ comprensiva del consumo di 20 anni , non riesco a ritrovarla nel forum ....
                                                AUTO BANNATO
                                                  Fallirà.. Fallirà... non può che fallire, lo scopo è solo rastrellare più contratti possibili prima che si scoprano gli altarini e poi sparire col malloppo, lasciando i clienti con finanziamenti decennali da pagare, una detrazione illecita da restituire, una caldaia a resistenza (che dovrebbe essere vietata per legge) e dulcis in fundo elettricità da reperire sul libero mercato a prezzo pieno.
                                                    Altro grande dubbio è come possano evitarti di pagare gli oneri di sistema per i kWh eccedenti. 6cent è il mero costo dell'energia.
                                                      Non so cosa dire ragazzi... la storia del filamento l'ho pensata anche io. 20 anni sono tanti.
                                                      So solo che questa e una SPA e mi ricordo che avevo fatto una ricerca per capire quale sia il capitale sociale della società,
                                                      ma non sono riuscito a trovare.
                                                      Qualcuno conosce qualche link tramite il quale posso controllare un po di dati delle SPA ?
                                                      Ma gli "oneri di sistema" sono una cosa obbligatoria dalla legge ?
                                                      Cioè e obbligatorio pagarli per tutti i tipi di contratti ?
                                                      Denis
                                                        Denis, le Spa falliscono anche meglio delle SRL . Ma a prescindere: non puoi (dal punto di vista etico) scaldarti con una resistenza a spese dei contribuenti, perché questo è quello che stai per fare.
                                                          Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
                                                          Non e una resistenza, fino a li ci sono arrivato anche io.
                                                          Ho letto un po in giro sul funzionamento della scissione ionica e mi sembra abbastanza credibile.
                                                          In giro per l'europa c'è abbastanza gente che la usa.
                                                          Se mai la domanda sarebbe se ha veramente il COP 1.7... se COP si puo chiamare ?
                                                          Denis
                                                            Dai Denis, come si fa a credere che immetti 1 ed esce 1.7? Quel 70% di energia da dove arriva? qui siamo alle basi della termodinamica, non è un caso se è soprannominata co-ionica!
