Salve, devo realizzare un impianto FV e ho il seguente problema. In un primo tempo pensavo di installare l'inverter e il contatore di misura dell'energia prodotta in un locale interno dell'edificio, tuttavia mi è appena arrivato il preventivo di allaccio da parte dell'ENEL che nelle note per l'installazione del contatore energia prodotta vieta di installarlo in locali adibiti a centrale termica. La mia sfortuna è che il locale che avevo individuato era proprio .... la centrale termica (sic!). Poiché posizionare questi apparati in altre zone dell'abitazione non è semplice, potrei pensare di installare il tutto in un quadro all'aperto, montato all'esterno in una parete dell'edificio, naturalmente con sufficiente grado IP per le intemperie. L'ENEL stessa dice che si può installare il contatore in un quadro esterno all'edificio, a patto di mettere il contatore in un quadro di almeno 60x40x25 (HxLxW) cm. Il dubbio che mi viene è che in estate in un banale quadro di plastica all'aperto le temperature se batte il sole possono essere anche molto elevate e d'inverno basse. Del contatore non ho dati, tuttavia ad esempio per l'inverter la temperatura di esercizio è da -20 °C a +60 °C con riduzione di potenza a partire da +50 °C. In basso non ho problemi perché a -20°C non ci si arriva e comunque, volendo, esiste anche la versione che arriva fino a -40°C e si può eventualmente optare per quella. Temo però che d'estate se picchia il sole si raggiungano facilmente queste temperature... Che cosa mi consigliate di fare? L'installazione in esterno è fattibile e con quali accorgimenti, trattandosi di apparati elettrici? Faccio mettere una ventola di raffreddamento nel quadro? O in alternativa metto l'inverter dentro la centrale termica e il contatore fuori nel quadro dedicato solo a lui? L'ENEL parla solo del contatore, tuttavia quando vengono a dare il benestare all'impianto non vorrei facessero storie vedendo l'inverter dentro la centrale termica.
Posizionamento componenti impianto FV
Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
Ho visto che non esiste da parte di ENEL alcun obbligo di posizionamento fisico per l'inverter. Mi conviene quindi sicuramente posizionare l'inverter nella centrale termica come avevo previsto assieme alla Ditta che fa i lavori, così non raggiunge temperature troppo elevate in estate (non che il vano tecnico sia molto fresco, ad ogni modo meglio che all'esterno).
A questo punto potrei mettere il contatore di produzione questo sì in un piccolo quadro esterno, praticamente verrebbe nella parete esterna della centrale termica, foro la parete e porto fuori i cavi che servono, predisponendo un quadro IP65 da esterno 60x40x25 come chiesto da ENEL. Così il contatore di produzione sarebbe praticamente vicinissimo all'inverter ma all'esterno del vano tecnico(come vuole ENEL), mentre l'inverter sarebbe all'interno cioè dall'altra parte della parete rispetto al contatore.
In alternativa posso mettere il contatore di produzione a fianco del contatore di consumo (quello già presente), che però si trova dentro l'edificio e lontano dall'inverter. Inoltre non sarebbe il massimo, esteticamente.
Detto questo, ho una domanda: il contatore di produzione lo installa ENEL, è corretto? Quindi alla Ditta installatrice del FV cosa posso chiedere? Al massimo che mi predispongano il quadro elettrico e i cavi di connessione nella zona che decido? Il contatore e il tecnico per installarlo lo fornisce ENEL? Ho già pagato ENEL per il contratto di "scambio sul posto", questo comprende anche la fornitura e l'installazione del contatore di produzione (nel contratto non è chiaro)?Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
Ok, mi è tutto chiaro. Domanda: poichè la centrale termica in estate non è un locale troppo "fresco" perchè comunque ci batte il sole di pomeriggio, se metto una ventola supplementare comandata da un termostato (settato ad esempio a 40°C) faccio male? Cioè l'inverter ha ovviamente la propria ventola interna, se ne metto una esterna a "soffiare" aria sul dispositivo in caso di alta temp. ambientale che ne dici?Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
.... secondo me meglio al caldo (il sistema comunque si autoregola in caso di sovraT) piuttosto che all' esterno, dove i componenti dell' inverter possono passare dai -15 (mia zona) ai 60 gradi di certe parti se esce al mattino una botta di sole a cielo limpido.
Voglio dire che potrebbe essere gli sbalzi di T che rovinano i componenti piuttosto che le alte T!!
Salve, alla fine l'inverter è stato installato nella centrale termica e il contatore di produzione è predisposto per essere posizionato di fianco al contatore principale. Così facendo si è allungata la tratta dall'uscita 230V dell'inverter al contatore di produzione, tuttavia inverter e contatori almeno sono alloggiati internamente. Attenzione che anche il contatore ENEL, mi riferisco all'ultimo modello GEMIS 2017, ha una massima temperatura di esercizio di +55 °C (stampigliata sul contatore stesso) per cui bisogna stare attenti a installazioni fortuite in esterno in quadri chiusi dove batte il sole per molte ore nel corso della giornata (come sarebbe successo da me).
Approfitto per altre due domande tecniche:
i) l'impianto è integrato, cioè a filo tegole: dietro consiglio della ditta installatrice del FV in fase di posa tegole abbiamo tenuto uno spazio di circa 10 cm dal bordo dei pannelli cioè non siamo arrivati fino a filo pannelli. La ditta del FV infatti dice che bisogna avere un minimo di aerazione sotto i pannelli, che sono infatti alzati di qualche cm dalla falda, aerazione importante nei mesi torridi, e ci ha dunque consigliato di procedere in questo modo. E' corretto?
ii) nel lavorare le tegole per le rifiniture (taglio con flessibile) si è prodotta molta povere rossastra di laterizio che è finita sui pannelli. Mi consigliate di fare un lavaggio oppure basta aspettare l'acqua piovana? Attualmente l'impianto è spento, sto aspettando l'allacciamento alla rete ENEL, quindi non so dire quanto stia fornendo e se la polvere può ridurre significativamente il rendimento.
Grazie!Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
i) ok. Piu' aria gira, piu' basse rimangono le T, piu' producono i pannelli.
ii) male. Spero che oltre alla polvere non siano finite scintille incandescenti sui cristalli dei pannelli, creando piccoli puntini ...... Lavali e verifica.
iii) mi dicono che qualche squadra enel non allaccia inverter se nella sala termica!
Tienici informati!
Ciao sono informato sulla questione centrale termica perché nel preventivo di allaccio rilasciato da ENEL sono riportati i requisiti. Non vogliono in centrale termica il contatore di produzione, per l'inverter c'è libertà di posizionamento.
Per la pulizia pannelli, di incandescente non dovrebbe essere finito nulla nel senso che i lavori a caldo (guaina impermeabilizzante ecc...) sono stati fatti prima della posa del FV. Alla fine i muratori hanno pulito con una scopa morbida perché dicevano che l'acqua tende a impastare la polvere di laterizio. Ho controllato e adesso la polvere è andata via quasi del tutto, paragonabile e "mischiata" al normale accumulo di polvere atmosferica. Una sana piovuta rimuoverà il tutto.Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
