Voltaggio in continua - EnergeticAmbiente.it
  • Voltaggio in continua
    Salve,
    ho installato un impianto fv da 9 moduli sunpower E20-327, la scheda tecnica dei pannelli,
    www.sunpowercorp.it/file/6361/download/?token=kmsQ_TJt,
    dice che la Tensione al punto di massima potenza (Vmpp) e di 54,7 Volts,
    avendone 9 in serie dovrei avere in tensione continua al picco massimo circa 490 volts invece ne ho 440 volts, secondo voi è possibile che un modulo sia guasto?
    Su quel datasheet c'è anche la variabile di quanto la T del modulo fà calare la tensione , vedrai che nessun pannello dà la tensione STD perchè nel momento che è al sole e genera corrente , entrambe le cose producono anche calore ..... aggiungo che normalmente non hai nemmeno l'irraggiamento standard , fai un pò di conti.
    AUTO BANNATO
      Ciao spider61,
      intanto non finirò mai di ringraziarti perché, non so se ti ricordi, mi hai risolto un problema con l'istallazione dell'inverter aurora tempo fa, che non superava i 2kw.
      Quindi tu dici che i valori sono normali? Dico così perché con un impianto di quasi 3 kw esposto molto bene, con una giornata di sole faccio al massimo 2.2 - 2.3 kwp, purtroppo non ho vicini con impianto fv per fare confronti.
        in questo periodo in una giornata soleggiata dovresti fare almeno e di più di 5 kwh per kwp
          Prego , è normale fatti un calcolo con quel coefficiente temperatura tensione di 176,6millivolt °C , vedrai che il pannello a 50° già sempre al massimo dell'irradiazione 50V .... se può interessarti oggi i miei 13 pannelli da 230w da 30V circa di VMP erano attorno ai 330-340V invece di 390 teorici , vedrai che quando si arriva a 30° esterni e arrivano anche a 60-70° i pannelli andranno a tensioni inferiori...
          POX lui stà dando il valore di potenza istantanea , comunque se fà sapere quanti kwh produce (poi si scopre che i Sunpower non danno le produzioni miracolose , il mio da 3kw a ONO appennino
          oggi dava 2100w ,ma ho visto che c'è tutta la sabbia caduta domenica scorsa , spero in un acquazzone primaverile nei prossimi giorni ....
          AUTO BANNATO
            Non penso che SunPower sia migliore di un SolarWorld o di Sharp o di altri brand che non siano proprio dei perecottari, ormai la tecnologia è risaputa e fare un buon pannello è solo questione di volontà.
            Allego una foto di owlClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 250.7 KB
              Allego una foto di owl... che da una risposta buona, non eccellente.
