Saluto a tutt*, (non ho trovato una sezione di presentazione quindi premetto che mi sono appena iscritto. Ho un impianto FTV da neppure due anni che mi ha sempre dato qualche problema e vorrei approfittare di questi inconvenienti per capire meglio come funziona, come progettazione ed impiantistica).
Ho un impianto domestico con 3 kW di picco; 12 pannelli da 250 W. Dall'inverter direi avere due stringhe. All'inizio anche con giornate lunghe non ho mai superato 1,9 kW poi dopo che un amico perito elettrotecnico mi ha consigliato di fare mettere fisicamente in parallelo le due uscite nell'inverter ho chiesto all'installatore di procedere in questo modo e magicamente a marzo ho avuto un picco 3,2 kW (forse troppo questa volta?)
Qualcosa pero' deve essere andato ancora storto perche' sembra produrre solo la prima stringa.
Ad esempio:
V1 = 160 V
I1 = 5,5 A
V2 = 160 V
I2 = 0 A
P out = 900 W
Quindi nella seconda stringa c'e' tensione ma non passa corrente quindi non produco nulla.
L'installatore mi dice che potrebbe essere il fusibile ma leggendo altri thread sembra durino almeno 5 anni, oltretutto non ho ben capito se e quando servono; se sono sostituti dal sezionatore dell'inverter (a me hanno installato un ABB One).
ciao, grazie!
Ad esempio:
V1 = 160 V
I1 = 5,5 A
V2 = 160 V
I2 = 0 A
P out = 900 W
ciao, grazie!
