Salve a tutti !!! sono nuovo e ho un quesito che non ho trovato in nessuna discussione ;
ho acquistato una baita isolata con un impianto fotovoltaico che (per uno come me che ne sa poco) ritengo strano.
Spero di spiegarlo il più possibile chiaramente e con tutte le info che ho raccolto :
ha due pannelli da 120W a 12V su una falda del tetto e sull' altra due pannelli da 200W a 24V ; sono tutti collegati a una scheda di grossi diodi e il cavo in uscita che scende dal tetto è collegato a un PWM da 50A sotto al quale si trovano tre batterie da 140Ah a 12V collegate in parallelo . Il pacco batterie è poi collegato a una pompa x acqua da 12V e a un inverter a 12V (per fare 2 kv).
L' impianto ha sei anni e i pannelli da 24V e il PWM da 50A (prima era 25 A) sono stati messi 2 anni fa.
1)E' corretto un impianto così realizzato ?
Le batterie per me sono andate (erano con poco liquido !! ) una fa le bolle dagli elementi ed è tiepida mentre le altre due non fanno bolle e sono fredde ..tra l' altro ultimamente l' inverter si spegne dopo pochi minuti ..
2) considerando che ho un carico di 1600Ah al giorno ogni uno/due giorni di assenza e una /due volte al mese un carico di 2500Ah vorrei sostituire le batterie con tre nuove batterie AGM da 150 Ah a 12 V .. Vanno bene ?o meglio di piu' ??
3)Il PWM nelle giornate belle indica corrente con punte anche 24A .. vuol dire che i pannelli vanno bene? ogni tanto però si blocca ...(non mostra i dati in/out ecc) e mi tocca staccare pannelli/batterie e riattaccare batterie /pannelli e riparte .. In rete ho letto che forse è meglio sostituire con un MPPT che gestisce meglio l' elevato voltaggio dei pannelli ( quant' è visto che sono misti?12/24V )rispettoi 12V delle batterie ... E' corretto?
grazie in anticipo a tutte le buone anime che mi possono aiutare !!!!
Marco-74
Marco-74
