Buonasera,
ho un problema di riduzione di potenza che si presenta in modo casuale sui tre inverter PVI 3.0 che compongono l'impianto FV.
Facendo alcune prove mi sono accorto che la tensione di ogni fase misurata sull'interruttore generale dell'inverter (a impianto acceso) è piuttosto bassa e oscilla su valori minori e poco maggiori di 220V.
Ho pensato che gli inverter vadano in riduzione di potenza a causa appunto della bassa tensione e prima di muovermi con E-Distribuzione per aumentare la tensione sulla linea (procedimento lungo e faticoso "per me"), potrei magari agire modificando alcuni parametri dell'inverter.. qual'è il valore su cui potrei agire e con quali tolleranze? Grazie anticipate per le risposte.
