problema impianto (resistenza isolamento) - EnergeticAmbiente.it
  • problema impianto (resistenza isolamento)
    ciao ragazzi, ho fatto montare due impianti fotovoltaici da 3 kw, il primo sono riuscito a metterlo a posto, il secondo no. Ho nove pannelli della exesolar da 330w con inverter ABB. Il problema è che con questi pannelli, quando c'è il sole chiaro, la pout non sale, arriva max a 2200w. Ma il problema maggiore (secondo me) è che la resistenza di isolamento è molto bassa, cioè oscilla tra i 7-8 . Ringrazio a tutti anticipatamente per qualsiasi consiglio.
    Letto il manuale su come si installa il PVI 3.0 ?
    AUTO BANNATO
      si, letto diverse volte, non mi sembra di sbagliare qualcosa...
      Ultima modifica di scresan; 06-06-2018, 21:57.
        Quanti watt accetta un ingresso? hai fatto il parallelo interno per potere sfruttare tutti i 3kw ?
        AUTO BANNATO
          premetto che non sono un esperto. I due impianti si trovano a fianco. Sono collegati ad una stringa. watt in ingresso sarebbe Vin?
          Ultima modifica di scresan; 06-06-2018, 21:58.
            Scusa ma che modello ABB hai montato ? Perchè i 2200w potrebbero essere normali adesso col caldo e giornata serene , dipende anche da angolazione e posizione rispetto al sud.
            AUTO BANNATO
              Mi hanno montato il pvi 3.0.
              I due impianti sono perfettamente puntati a sud perché sono su tetto piano. Ho provato ogni tipo di pendenza, quindi è da escludere. Il problema secondo me è la riso bassa, perché l altro impianto che sta affianco, funziona bene ed è a 20.
                Up giornaliero, aiuto!
                  Sul Riso ABB c'è questa RISO e ILEAk Aurora power one pvi 6000 sul fatto della potenza di solo 2200w , si dovrebbe vedere un grafico della giornata , come picco massimo cosa segna il dispaly ? poi stai confrontando impianti fatti con componenti diversi , l'altro a quanto arriva e che picco ha fatto ?
                  AUTO BANNATO
                    prima lo monitoravo ogni 3 ore, adesso una volta al giorno. Nelle giornate belle (quindi soleggiate e calorose) arriva come picco massimo a 2200 mentre l'altro arriva a 2600. In giornate non tanto soleggiate il picco sale anche a 2800. Sì, tra gli impianti ci sono i moduli di diversa marca, inverter uguali. Hanno una differenza di 2,5 kw al giorno..
                      Devi controllare anche corrente e tensione lato CC , e vedere se i valori sono coerenti con la temperatura attuale e anche vedere che non fosse stato saltato un pannello nella connessione in serie....
                      AUTO BANNATO
                        domani, ti mando tutti i dati dell'inverter, grazie mille davvero
                          La cosa migliore sarebbe (se funziona sempre) connettersi (anche con USB) con aurora communicator Aurora communicator così vedi i grafici , connettersi con un logger tipo 123solar attraverso una USB-485 , cerca come 123solar vedrai icome funziona... ma gli impianti sono tuoi ?
                          AUTO BANNATO
                            L impianto uno e mio e l altro e di mio padre. Questi sono i dati : Pout 2234
                            Vbulk 384-385
                            Vbulk-m 193
                            Riso 7.9
                            Ileak 0.0051
                            Vin 295-296
                            Lin 7.8 A
                            Igrid 9.2 A
                            Fgrid 50.00 hz
                            Vgrid 240 V
                            Ppk-dey 2240
                              Il tuo è fatto con 9 pannelli e quello di tuo padre ?
                              L'altro che valori dava nello stesso momento?
                              I dati dovrebbero essere coerenti , sai il modello esatto degli exesolar? io ho trovato un Poli da 72celle
                              AUTO BANNATO
                                il mio sono 12 pannelli viessman, quello di mio padre 9 pannelli da 330, modello exp330 /156 72. Parametri diversi nello stesso momento.
                                Ultima modifica di scresan; 06-06-2018, 21:59.
                                  Idati di quello con 9 non mi sembrano fuori dal mondo sono abbatsanza corretti , in che zona sei , guarda se trovi su pvout un impianto vicino che grafico fà in questi giorni...
                                  Per esempio guarda questo impianto SolarWorld Capranica (VT) 2.990kW | Live Output da 2,99kw cosa ha fatto il 3/6/2018 come vedi la campana in un giorno praticamente sereno , è arrivata a 2395w , quindi perchè dici che quello di tuo babbo va male ?
                                  AUTO BANNATO
                                    mi trovo nel sud sardegna, dico che va male perchè in giornate belle il pout non sale, e complessivamente c'è un differenza giornaliera di 2,5 kw nell'impianto che si trova affianco (il mio)..
                                      L'inverter sbaglia anche del 5% , quello che conta è il contatore , lo leggi tutti i mesi per fare raffronto produzione mensile ?
                                      Una foto del tetto coi pannelli di entrambi gli impianti la puoi postare , basta un ombra a rompere le bolas...
                                      AUTO BANNATO
                                        non so neanche come si legga per la produzione mensile il contatore comunque per le ombre, posso assicurarti che non ce ne sono!!!
                                          In tanti sono arrivati qui dicendo che non c'erano ombre ... poi con le foto
                                          AUTO BANNATO
                                            Note di Moderazione:
                                            Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                                            tranquillo li ho controllati mese per mese, levate le antenne, sono al sole !!! comunque verificherò il contattore... grazie mille
                                            Ultima modifica di scresan; 06-06-2018, 22:00.
                                              Spider ma non sarà il solito problema del mancato collegamento in parallelo dei due MPPT ?
                                              Liku mi sembra che alla domanda diretta di Spider non hai dato una risposta esplicita, sei sicuro che l'impianto sia correttamente configurato per lavorare in stringa singola ?
                                                ciao Toninon, visto che arriva a 2250 non sembrerebbe poi quel problema , ma non ha risposto a come ha connesso internamente , ma immagino che gli inverter sono gli stessi siano stati connessi uguale.... o quegli exesolar sono ciofeche o non sono esattamente uguali le esposizioni e i tilt....
                                                AUTO BANNATO
                                                  Il grafico di potenza giornaliero sarebbe l'ideale per capire il problema. Al limite anche un monitoraggio manuale ora per ora, intorno all'ora di potenza massima. Giusto per capire se il grafico ha la corretta forma a collinetta o la spiacevola andatura ad altopiano, cioè segando la potenza oltre un certo valore.
                                                    Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                                    ciao, si, è collegato per lavorare in una stringa. Avevo l'altro inverter impostato così, per l'ingegnere tutto a posto.
                                                    Spider, gli inverter sono tutte due ABB. Ho notato però, che in quello che non sale molto il pout, non si sente rumore dall'inverter, invece nell'altro che lavora bene si sente il rumorino.
                                                    Ultima modifica di scresan; 07-06-2018, 18:32. Motivo: Unione messaggi consecutivi.
                                                      Io al posto tuo controllerei.
                                                      Ci sono disegni molto chiari sul manuale. Devi aprire lo sportello in basso e verificare che tutto corrisponda a quanto descritto dal manuale per impostazione di una sola stringa. Magari fai qualche foto e caricala qui. Mi raccomando fallo con il buio ad impianto fermo, non devi mettere le mani da nessuna parte ma meglio essere prudenti, stacca anche l'uscita in alternata.
