Comportamento nuovi contatori trifase 2.0 OPEN METER e-Distribuzione - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggio
    Ciao fiat126
    Ma tu sei sicuro di tale valore? Ero rimasto che i limiti per l'uso domestico fossero 3; 4,5 o 6kW al max ....
    Ciao scusami se ti rispondo solo ora, ti confermo che ho potenza contrattuale impegnata a 10Kw e che per usi domestici il limite mi pare sia 15Kw.
    Anche a me, via mail avevano comunicato la sostituzione dei contatori entro il 31.05.2019...ovviamente ciò non è avvenuto e ho riaperto il reclamo tirando in mezzo anche Altroconsumo.
    Saluti.
    • #32
      Aggiornamento
      e-Distribuzione mi risponde al reclamo via Pec: "...confermiamo di avere analizzato l'anomalìa segnalata e la informiamo che provvederemo a sostituire il misuratore in opera presso il POD..."
      Ora, il problema è risolto, hanno tolto completamente il limite di distacco. Adesso per il mio contatore potrei prelevare, in teoria, fino a 15kW.
      Ovviamente non hanno capito il problema ed hanno usato il 'workaround' più banale: togliere il limite.
      La realtà era che a scattare è la soglia per singola fase, non quella totale, il che spiega anche perchè scattava pur misurando correttamente.
      Dovevano togliere solo il controllo che prevede il distacco immediato se viene superata la potenza contrattuale su una singola fase, perchè è quello ad usare l'algoritmo sbagliato.
      Infatti esclude situazioni tipo, ad esempio L1= 1kW immesso, L2= 4kW prelevati, L3=1kW immesso, ovvero quando su singola fase c'è supero dei 3KW ma sulle altre fasi c'è immissione che compensa facendo restare l'assorbimento entro i limiti contrattuali.
      L1 L2 L3 Tot
      -1 +4 0 = 3
      -1 +4 -1 = 2
      -2 +5 0 = 3
      -2 +5 -2 = 1
      eccetera...
      Ma mi resta qualche domanda:
      1) le spese per far fare la pratica SIAD di comunicazione al GSE dei verbali di sostituzione contatore, (TRE VOLTE in due mesi), chi me le rimborsa ?
      2) aver dovuto girare in auto per oltre due mesi (solo il tragitto casa-lavoro sono 40Km al giorno) solo a benzina (o caricando a bassa potenza di notte, senza produzione FV) perchè non potevo usare il caricatore elettrico (pena il distacco), varrà un qualche rimborso ?
      3) il costo dell'elettricista che è venuto due volte a fare misure su misure, prove stacca, attacca, ecc... chi me lo rifonde ?
      4) il tempo perso nello sbattone a scrivere relazioni tecniche dettagliate, reclami, lettere, telefonate al numero verde, eccetera, come le recupero ?
      ARERA ! ! ! Se fossi seria ed ci fosse una ragione vera per esistere, saresti dalla mia parte e mi daresti appoggio nel cercare giustizia ! ! !
      ... ma siamo in italia...
      • #33
        Buon pomeriggio...forse ho mandato un messaggio vuoto in precedenza, chiedo venia...è la mia prima discussione.
        vorrei maggiori chiarimenti in merito visto che ho un fotovoltaico da 9kw del promo conto energia e da circa due mesi (dopo 5 anni di battaglie) sono riuscito a passare da regime di cessione diretta e scambio sul posto.
        il mio impianto fotovoltaico è trifase pertanto ho dovuto fare il passaggio dell’impianto di casa adeguando le fasi alla trifase con richiesta di 6kw.
        Il problema è che mi dicono che in realtà avrei solo 2kw per fase e che, contrariamente a quanto sin ora dagli stessi affermato a voce, non è possibile la compensazione sulle fasi.
        mi dareste quanche ragguaglio, grazie
        • #34
          Vi racconto la mia ultima esperienza : impianto fotovoltaico 10 Kw trifase allacciato Lunedì 26 Agosto su fornitura trifase 8,8 Kw in prelievo. Verso le ore 22,30 della sera cominciano i distacchi per supero potenza su una fase. Non vi dico i casini poiché si tratta di un ristorante in una nota località di villeggiatura. Riescono a gestire la serata staccando tutti i frigoriferi. Il giorno dopo in seguito a diversi solleciti, dichiarando l'assenza di energia elettrica su consiglio dello stesso addetto del call center , interviene la squadra di emergenza che provvede a ritarare il contatore di scambio. Problema risolto.
          Vi preciso che il vecchio contatore era stato già sostituito un mese prima e che nel verbale di connessione fotovoltaico rilasciato da E distribuzione alla voce Tipo Misuratore è scritto CEM GETIS .
          • #35
            Possibile che lo squilibrio massimo ammesso tra le fasi sia il minimo di:
            • 6 kW in assoluto (ma il distributore potrebbe scegliere di alzarlo a 10 kW)
            • La potenza massima ammessa in prelievo
            Quindi avendo 3.3 kW (reali, cioè 3 nominali) in trifase ed immettendo 3.3 kW col fotovoltaico, si avrebbero -1.1 kW in prelievo su ogni fase. mettendo un carico di 3 kW su una sola fase, diciamo L1 si avrebbe un prelievo di 3 - 1.1 = 1.9 kW su L1 e -1.1 su L2 (o L3). quindi lo squilibrio sarebbe di 1.9 - (-1.1) = 3 kW ed il sistema stacca per raggiunto limite di squilibrio.
            Possibile ?
            • #36
              Un amico di E-distribuzione mi ha detto che per contratti trifase in prelievo da 17 Kw in poi viene disattivato il limitatore di squilibrio tra le fasi: quindi ipoteticamente posso prelevare anche tutti i 17 Kw su una fase senza che il contatore si disattivi per supero potenza. Qualcuno lo può confermare?
