problemi inverter ABB pvi 3.6 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Pout 1823w
    Vgrid 233/240v
    Vgrid Avg 234v
    Vin1 216v
    Vin2 211v
    Ovviamente oscillano costantemente anche se di poco.
    • #32
      A spanne , e a Pout 0w hai 220 , a 1800 233 o 240V ? , a 3600 potreti avere 246 o 253V , però c'è anche il problema degli altri che la tensione balla anche per i carichi o le produzioni di altri , prova a mezzogiorno ad accendere una stufa o il forno e vedi quanto ti si abbassa la tensione ..... devi vedere al massimo irraggiamento prima a quanto arrivi .... o attaccare un logger che ti fornisca tutti i dati che ti interessano , diversi nel forum mandiamo i dati a Pvout uno a caso anche se ha una tensione quasi perfetta e non è Italianao Barioca Solar 2.850kW | Live Output
      AUTO BANNATO
      • #33
        Se domani a mezzogiorno non va in blocco faccio la prova che mi hai consigliato. La tensione non è mai stabile e questo penso sia normale varia costantemente di qualche volt. Così come le due Vin non sono mai uguali nonostante le stringhe sono identiche. Piuttosto pensavo di provare a collegare le stringhe in parallelo con i ponticelli ( che dovrò costruire perché non me li hanno mai forniti, e da qui la giusta osservazione che mi abbiano messo un rigenerato). Pensi che possa cambiare qualcosa?
        • #34
          Mettere le stringhe in parallelo non cambia niente , te hai al 99% un problema di tensione alta , non credo sia inverter guasto , visto che produce quando la tensione di rete è giusta , quando supera i 253V per 10' , lui si ferma attende non ricordo bene 5-10' e riparte lentamente fino ad arrivare alla massima potenza producibile a quel punto la tensione risale e si rispegne e così via.... menomale che ho fatto i miei 2 impianti nel 2010 e 2011 e queste stronzate della media a 253V non c'era
          AUTO BANNATO
          • #35
            Si, forse hai ragione, però quando stacca la tensione non me la fa vedere....fa il ciclo di avvio dei 60sec in continuazione.
            • #36
              scusa se torno sull'argomento del neutro..
              dici che se sul contatore trifase accendi qualcosa sulle utenze monofase hai degli sbalzi di tensione
              ma se carichi qualcosa, diciamo 10 kw trifase, cosa succede alle utenze monofase, prova a leeggere la tensione.
              il problema del neutro lento è che ti da tensioni ballerine con picchi superiori a 250v
              il cavo di collegamento dell'impianto fotovoltaico, dal contatore collegato all'inverter al quadro prima del contatore deve essere almeno 6mmq e soprattutto diretto (senza alcuna derivazione in mezzo)
              il problema lo ha sempre avuto o solo ultimamente hai il problema?
              località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
              Solar logger RASPBERRY-PI3
              • #37
                Perchè parli di trifase ?
                Dove è stato scritto che ha allaccio trifase ?
                io leggo inverter 3,6kw e pannelli per circa 4kw allacciato a impianto domestico
                AUTO BANNATO
                • #38
                  ale qualche post indietro ha detto che ha un'utenza da 16kw trifase una monofase da 3 ed una da 4,5
                  dice che se accende qualcosa sul trifase ha degli sbalzi di tensione sulla monofase..
                  se i tre contatori sono a 150 metri dalla cabina mi sembra strano che ci siano sbalzi di tensione...
                  poi sarebbe da vedere come è la distribuzione (cavo interrato, cavo aereo, conduttori nudi...)
                  • #39
                    Hai ragione me lo ero perso , se quando hai carichi importanti ti calano le luci in casa , vuol dire che la linea è sottodimensionata , quindi problemi di tensione bassa a Fv spento e alta a FV acceso , strano che se hai attività con carichi grossi mentre FV produce ci siano stacchi inverter , fino a che non fai un grafico tensione o ti metti a guardarla per 1 ora , non se ne esce .
                    AUTO BANNATO
                    • #40
                      ale parla di piccoli carichi max 2kw
                      poi sta a 150 metri dalla cabina
                      poi (ho letto il primo post) fino a quando l'inverter s è bruciato tutto funzionava
                      parla di 281v
                      parla di un intervento di enel con serraggio di un morsetto..
                      io ho un sospetto di problemi di linea, serraggi morsetti o ossido o bruciatura....
                      • #41
                        Dunque, intanto non posso che ringraziarvi davvero tanto a tutti e piano piano rispondo a tutti i quesiti. Impianto casalingo da 4,5kw con impianto fv da 4kw circa (credo 3,8 effettivi) e inverter che già conoscete, impianto per un autolavaggio da 16kw con trifase ed impianto da 3kw, tutti e tre indipendenti e con 3 contattori diversi. Il fv è collegato solo sull'impianto da 4,5kw. Se ad esempio utilizzo il compressore o la idropulitrice che sono trifase, o anche un aspirapolvere monofase che comunque assorbe circa 2,2 kw, in casa mia o su dai miei si abbassano le luci al momento della richiesta, o anche sfarfalla la tv.... Abbiamo un palazzo attaccato a noi costruito dopo la nostra casa con circa 15/16 appartamenti e se utilizzano loro qualsiasi carico da noi non si verifica nulla. La linea è aerea le morsettiere sono abbastanza messe bene nelle cabine che l'altro giorno ha verificato l'Enel. Il morsetto lento dice fosse della fase. Il contattore del fv si collega al contattore dell'impianto da 4,5kw e tra loro c'è un quadretto con salvavita e i cavi sono da 4mmq. Dall'inverter al contattore dell'impianto fv il cavo non è diretto ma c'è appunto il salvavita sempre con cavi da 4mmq. Il fv ha dato problemi di inverter dopo due anni (si è bruciato) e dopo la sua sostituzione sono passati 3 anni e di nuovo problemi. Diciamo che finché non ha dato segnali l'inverter non ci siamo preoccupati, o meglio non abbiamo dato peso alla cosa. Ora però un altro inverter nuovo non lo manderei giù! Anche perché se la media di vita è questa il gioco non vale la candela....o sbaglio?
                        • #42
                          Io non ho ancora letto di un solo valore di tensione di rete fuori dal range ammesso. La "Vin1 281v" si riferiva alla tensione in continua di una delle stringhe.
                          Quando va in blocco puoi semplicemente misurare la tensione con un tester (in corrente alternata, quindi l'uscita dell'inverter) ai capi dell'inverter, oppure al contatore di produzione o comunque quanto più vicino possibile all'inverter, anche in casa ?
                          Magari gli sbalzi di tensione ci sono ma non tanto gravi, però a lungo andare hanno rovinato l'inverter. Ipotizzo, ma vediamo qualche dato.
                          • #43
                            Buongiorno toninon, grazie del contributo. Si in effetti è così, stamattina sta funzionando regolarmente ma leggo una Riso di 5,6Mohm... Sto aspettando "l'attimo" per fare le misure.
                            • #44
                              Se salta per tensione alta , deve essere da 10' superiore a 253V , ma non è che invece il tuo salta per frequenza fuori range , tensione superiore a 264V per 1 secondo o
                              altro ?!
                              AUTO BANNATO
                              • #45
                                Buondì spider, e come lo verifico il fuori range?
                                • #46
                                  Non avendo altri strumenti dal display inverter, intanto guarda quando produci bene quanto è la Vgrid
                                  AUTO BANNATO
                                  • #47
                                    Avevo una riso fissa s 5,6mohm e un pout di 2800w circa con vgrid a 227v. Ho staccato le stringhe e riavviato, ora ho la riso a 20mohm la vgrid a 243v e il pout a 2700w... E qui c'è il sole nonostante non sia una giornata caldissima.
                                    • #48
                                      Ma vgrid e tensione non sono la stessa cosa? Perché altre tensioni non ne vedo nell'inverter a parte le vin... Cioè la vgrid sarebbe la tensione che l'inverter trasforma dalla dc alla ac che poi manda in casa giusto? E quindi la tensione in ingresso quale sarebbe?
                                      • #49
                                        Vgrid è la tensione di rete, la AC in uscita dall'inverter.
                                        La Vin dovrebbe essere la tensione DC proveniente dai pannelli, in ingresso all'inverter.
                                        Misurando la tensione di rete all'inverter ed al contatore noteresti che all'inverter è più alta proporzionalmente alla potenza sviluppata dall'inverter. Se i cavi sono di sezione adeguata questa discrepanza è contenuta.
                                        • #50
                                          Bene grazie della delucidazione. Quindi l'inverter può ricevere corrente solo dai pannelli? E come può bruciarsi per tensione troppo alta in ac? Può avere un ritorno dalla rete di casa? O dal contattore?
                                          • #51
                                            Buongiorno a tutti. Vgrid a 217v e inverter in allarme!
                                            • #52
                                              Dopo tutti i dovuti controlli è emerso che l'inverter è difettoso. Visualizza a display il falso e di conseguenza non è attendibile. Effettuati i controlli anche in presenza di due operatori Enel che anche loro per più di un'ora hanno monitorato la situazione. Ho mandato una mail ad ABB chiedendo il perché di questo comportamento dei loro prodotti essendo che in 5 anni sarebbe già il secondo inverter che si guasta e se questa è la media di vita cambierò di sicuro marca. Grazie a tutti voi.
                                              • #53
                                                Io posso dirti che ho un ABB PVI-3.0 TL-OUTD (o meglio l'equivalente di allora) da 7 anni e finora, facendo gli scongiuri, è andato come un orologio. Nel tuo caso potrebbero esserci problemi che accorciano la vita degli inverter.
                                                • #54
                                                  Buongiorno toninon. Ci vorrebbe la mano del signore per capire i problemi che causano la rottura dei miei inverter. I tecnici Enel misurano tutto e tutto è corretto, nella mia via ci sono altri impianti fv tra cui uno di un elettricista e non hanno problemi, il mio è già il secondo caput! Hi verificato però stamane che raffreddando l'inverter con un po di aria compressa lui parte e finché non scalda va bene. Ieri per la prima volta ho sentito la ventola, oggi niente. Lavora più o meno a 36gradi.
                                                  • #55
                                                    Chiedo... Come mai Pin1 e Pin2 hanno valori di molto diversi? In sole copre tutti i pannelli in maniera uguale in questo istante.
                                                    • #56
                                                      Le stringhe sono entrambe da 8 pannelli, configurate indipendenti. Non ci sarebbe nessun motivo se non un malfunzionamento dell'inverter o di qualche pannello. Ma hai appena detto che l'inverter non è affidabile.
                                                      • #57
                                                        Si, infatti.. Io continuo a cercare una soluzione ma probabilmente l'unica giusta soluzione è la sostituzione dell'inverter. La ABB vende anche solo la scheda degli inverter?
                                                        • #58
                                                          Ma queste Vin1 e 2 quanto sono in funzionamento ?
                                                          Quante coppie di cavi dai pannelli entrano nell'inverter?
                                                          L'avevi già scritto se era stato configurato bene ?
                                                          Se si guasta spesso non è che hai problemi nel tuo impianto dicasa , o dell'autolavaggio che non facciano balleare tensione in funzionamento ? etc ...
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #59
                                                            Questo inverter dove si trova? All'esterno, all'interno? Su che lato della casa?
                                                            • #60
                                                              Ciao spider, dunque, dai pannelli arrivano 2 coppie di cavi ( quindi 4 in tutto) e sono collegati in serie con inverter configurato in IND. Pensavo di fare i ponticelli e metterlo su PAR ma in primis non mi hanno mai fornito i cavetti, ( anche se potrei costruirli) e poi qualcuno qui sul forum qualche post fa mi ha detto che non avrei cambiato la situazione. Le tensioni dell'autolavaggio le ho fatte controllare tutte e sono nella norma. Ho fatto verificare il neutro della 380v all'Enel e tutte le altre tensioni che dipendono da loro. Tutto nella norma. In casa ogni tanto senza apparente motivo salta il salvavita. Però tutto funziona regolarmente, comprese le apparecchiature elettroniche che sentirebbero subito gli sbalzi. Succede però ad esempio che accendendo la luce sfarfalla la tv.... Ma la quella sfarfalla pure se passa il treno o se accendo un decespugliatore nelle vicinanze.... Penso dipenda dal magnetismo...però le tensioni sono tutte nella norma...
