Intervento di manutenzione straordinaria su villetta anni 60, al di la della convenienza del preventivo, mi premeva capire se mi conveniva l'investimento visto che lo userei (al di la delle utenze domestiche standard, no piano induzione per ora) per coprire il consumo di un clima canalizzato da 32000 btu.
Fornitura e posa in opera di:
- Profilo di montaggio in alluminio adatto per lamiera grecata (questa esclusa)
- Rivetti in alluminio con guarnizione in gomma
- Morsetti centrali e terminali per montaggio rapido in alluminio e viterie inox A2
- 12 moduli fotovoltaici con celle in silicio monocristallino tipo Perc da 156x156 di grado "A" della potenza complessiva di 300 Wp (tolleranza solo positiva - + Wp), dimensioni 1.644x992x36 mm, vetro prismatico antiriflesso da 4 mm e cornice in alluminio neo, completi di scatola di giunzione con diodi bypass.
Garanzia 12 anni contro difetti di fabbricazione e di materiale.
Garanzia 12 anni per il 90% della potenza nominale, 25 anni per l'80%.
INVERTER SMA senza trasformatore della potenza di 3,6 kw a doppio inseguitore con rendimento 98% completo di diagnosi e comunicazione wireless
Garanzia 5 anni
Completo di sezionatore di carico in corrente continua.
Servizio assistenza tecnica: sotituzione inverter in 48/72 ore.
Quadri elettrici di stringa completo di sezionatori CC
Quadro di Parallelo Rete
Fornitura e posa canalizzazioni e cavi
Consulenza preliminare
progettazione elettrotecnica esecutiva
predisposizione pratica enel per la connessione
Assistenza DL
Istruttoria informatica per richiesta di convenzione per scambio sul posto
Progettazione elettrotecnica esecutiva
Predisposizione pratica enel per la connessione
6714,00 + IVA
Garanzia 5 anni
Assistenza DL
6714,00 + IVA
