Buongiorno a tutti.
Premetto che non sono un tecnico elettricista.
Ho un impianto fotovoltaico da 10 pannelli da 200Wp collegati in serie, una unica stringa, (parrebbe ogni pannello abbia 3 diodi bypass. Voc 33 V ognuno ) collegati ad un inverter da 2,5kw (Vdc 150-500 V).
A protezione dell'inverter sono presenti due scaricatori ABB OVR/PV 40-600C con le caselle verdi (quindi funzionanti) ed un OVR PV MC (il quale non ha casella indicatore cui credo sia collegata la terra)
L'impianto ha funzionato fino a qualche giorno fa, con un Vcc misurato di 308 V circa.
All'improvviso (forse a seguito di un temporale) l'inverter ha smesso completamente di accendersi, ho contattato il cat che mi ha chiesto di controllare la tensione CC del campo sui connettori all'inverter.
Con multimetro settato in tensione CC su scala a 600V la misurazione del campo sui connettori all'inverter è risultata ZERO V!
Posso quindi escludere un problema all'inverter.
Cosa potrebbe aver portato la tensione a 0V dai 308V precedenti?
Converrebbe controllare uno per uno ogni pannello per verificare la tensione prodotta?
Questi pannelli potrebbero avere le scatole di giunzione difettose (modello Solexus), è possibile che ne sia bruciata una e non funzioni l'intero campo fotovoltaico?
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
