Fotovoltaico e monitoraggio consumi elettrici - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da mava70 Visualizza il messaggio
    Io non uso la app dell'inverter uso pvoutput, in effetti si possono mettere degli allarmi in pvoutput quando la produzione è insufficiente, ma non ho provato per dirti come vanno.
    Intanto il progettino con pinza amperometrica con nodemcu è operativo da oggi e sembra funzionare discretamente bene, ecco il link di pvoutput di oggi del mio fotovoltaico:
    Canegrate 3.360kW | Live Output
    Marco
    Ma al momento a me il monitoraggio serve per capire quando l'inverter stacca per problemi di sovratensione (devo appunto capire se è un problema del mio impianto o della rete enel). Purtroppo non ho le competenze per fai da te elettronico o elettrico.
    C'è qualcuno che usa il portale Solaredge e sa dirmi cosa si può monitorare con la scheda wifi(o collegamento LAN)?
    • #62
      Nel portale SolarEdge (collegamento LAN) si monitora la produzione del proprio impianto.
      Con l'aggiunta di modbusmeter + pinza amperometrica si vedono anche i consumi.
      • #63
        c'è qualche sito in particolare dove si potrebbe risparmiare per comprare la scheda wifi del SE?
        • #64
          Originariamente inviato da frangia Visualizza il messaggio
          La scheda wifi non mi permette di vedere quando stacca? Non c'è un grafico di produzione a fine giornata?
          Ho controllato i fili e la situazione è questa (su impianto di 3.25kW montato su tetto di abitazione posta direttamente sotto lo stesso).
          Sono stati usati fili da 4mm per tutte le connessioni, tranne i 2 spinotti che vanno all'inverter ( da 6mm, mi sembra) e il gruppo di fili sulla estrema dx dell'inverter (SE HD Wave) che sono da 2.5mm. IL quadro elettrico è a 50 cm dall' inverter, così come il contatore enel interno. I QE principale è a meno di 2 m di distanza ed è collegato al contatore generale con fili da 6mm. La cabina elettrica è a circa 500-700 m e non ci sono attività artigianali-industriali o altri impianti FV nella zona. Hanno cannato i cavi?
          Io ho gli stessi diametro dei fili
          4 mm da FV 4.2 kW ad inverter cavo solare radox 0
          Stesso cavo da inverter a storedge e batteria
          6 mm da inverter a contatore produzione
          Cavo no7v-k 6 mm a contatore digitale scambio
          Poi c’è un dispositivo generale da 2 poli 25 a 4.5 ka
          Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
          • #65
            Salve, ho acquistato il modulo wifi per il SE. Cosa succede se mi registro come installatore sul portale? Ho dei privilegi in più rispetto a fermi registrare come utente?
