manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 47
Discussione: Fotovoltaico e monitoraggio consumi elettrici
    Predefinito Fotovoltaico e monitoraggio consumi elettrici
    Ciao a tutti.
    Un paio di premesse:
    1) sono un profano in materia;
    2) ho cercato nel forum, ma ho trovato discussioni un po' datate.
    Arrivo al dunque: mi sono da poco trasferito nella mia nuova casa. Da circa un mese e mezzo è stato attivato anche il mio impianto fotovoltaico, così composto:
    n. 9 pannelli SunForte PM096B00 (335 Wp);
    n. 9 ottimizzatori Solaredge;
    n. 1 inverter Solaredge SE3000H HD-Wave.
    Per il monitoraggio della produzione, nessun problema. Sfrutto il portale Solaredge e mi trovo molto bene.
    Per il monitoraggio in tempo reale di autoconsumo/consumi elettrici/immissioni, cosa mi consigliate?
    Cerco una soluzione semplice (non ho competenza alcuna in materia), attendibile e (se possibile) a costo contenuto...
    Ho visto che anche Solaredge propone una soluzione simile con un proprio Modbus Meter, ma non ho capito dove andrebbe posto, quanti ne servirebbero, quale modello scegliere (SE-WNC-3Y400-MB-K1 o SE-WND-3Y400-MB-K1), quali dati fornirebbe, quanti (e quali) trasformatori di corrente abbinarci, dove andrebbero messi, il costo indicativo...
    Qualche anima pia potrebbe cortesemente aiutarmi?
    Grazie in anticipo!
    Paladino del Forum
    Ciao sxit07,
    prova a sentire l'utente alexsky, lui ha montato il monitoraggio completo di SE.
    Perfetto, grazie, sicuramente gli scrivo.
    Nel frattempo qualcun altro ha qualcosa da suggerirmi?
    Paladino del Forum
    se vuoi un sistema integrato e senza sbattimento quello di solaredge è ottimo in quanto sulla pagina web o sull'APP solaredge visualizzi anche i consumi
    il meter è questo
    https://www.solaredge.com/sites/defa...s_meter_it.pdf
    a cui ti serve aggiungere la pinza amperometrica
    il meter lo puoi mettere dove vuoi ma possibilmente nei pressi del cavo montante (quello che dal quadro di casa va al contatore) questo perchè poi la pinza amperometrica ti serve da mettere proprio su quel cavo e il cavo in dotazione non è lunghissimo
    lo stesso meter va poi connesso all'alimentazione (possibilmente proteggendolo) e va poi connesso tramite un cavo all'inverter con cui comunica
    il risultato finale sul sito è questo
    giorno
    settimana
    mese
    anno
    se poi ti posizioni con il mouse sul mese hai tutte le informazioni dettagliate
    il costo indicativo del sistema è di circa 300€
    Grazie mille per la risposta e le immagini allegate.
    Approfitto della tua cortesia per chiederti ancora qualche info aggiuntiva:
    1) riassumendo: bastano un solo meter e una sola pinza amperometrica. Tra le varie pinze, quale devo scegliere?
    Scusa ma sono proprio ignorante in materia... Il mio impianto fotovoltaico è da 3 Kwh, in prelievo, invece, ho 6Kwh di potenza;
    2) l'installazione e la configurazioni sono semplici? Ovvero serve un installatore specializzato o posso acquistare meter e pinza da me e poi chiedere al mio elettricista (che non ha mai montato meter) di installarmi il tutto? Per la configurazione sul portale, come si deve procedere? I manuali sono in italiano? Sono fatti bene?
    3) che tu sappia, le misurazioni sono precise? In questo primo mese e mezzo di utilizzo ho notato che l'inverter segnala una produzione leggermente superiore rispetto a quella del relativo contatore...;
    4) posso vedere, oltre agli utilissimi report giornalieri/settimanali/mensili/annuali, anche la situazione in tempo reale? Ovvero: ho già un elettrodomestico acceso, ne vorrei accendere un altro, ma senza prelevare dalla rete. Posso vedere la situazione produzione/autoconsumo di quel dato momento per poi decidere se accendere o meno il secondo apparecchio?
    5) per l'eventuale ulteriore monitoraggio di singoli carichi (tipo pdc, vmc, ...) c'è qualche soluzione?
    Scusa per le mille domande e grazie ancora.
    scusa ma hai provato a leggere questa discussione?
    con 1/3 ti autocostruisci un sistema di monitoraggio super, oltre la soddisfazione di averlo fatto da se!!!!!!
    peraltro lo puoi ampliare con la domotica e fare tutto quello che dici (accensione carichi con produzione attiva)
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    Ciaomiki8989,
    quella che hai linkato era una delle discussioni che avevo letto.
    Mi piacerebbe molto riuscire a realizzare la soluzione illustrata, ma, come premesso nel mio primo post, sono completamente ignorante in materia e da solo, pur con la guida pubblicata, sicuramente non ci riuscirei...
    Se qualcuno (per una modica cifra) venisse ad aiutarmi, lo accetterei volentieri... (abito in provincia di Padova)!
    Nel frattempo attendo le risposte di alexsky...
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da sxit07 Visualizza il messaggio
    1)Sì basta 1 meter e 1 pinza essendo il tuo impianto monofase, la pinza deve essere quella compatibile Europea (chiedi al supporto Solaredge il codice)
    2)l'installazione è semplice ma devi capire un minimo di collegamenti elettrici e dati
    sul portale non devi fare nulla, una volta riconosciuto dall'inverter e settato i parametri sull'inverter fa tutto in automatico
    3)le misure sono abbastanza precise ma hanno comunque una tolleranza di pochi punti % (per misure esatte ti servirebbero strumenti da centinaia di euro per non dire migliaia)
    4)i dati sono abbastanza in tempo reale ma non istanatanei
    5)no per quello devi fare un monitoraggio ad hoc
    io avevo messo in piedi anche quello con raspberry ma poi l'ho eliminato perchè nel mio caso era superfluo
    altro consiglio, se puoi affidati al tuo installatore e fai fattura per detrarre il 50%
    Io con Solaredge vedo i picchi della lavatrice, ferro da stiro etc ed anche delle PDC
    Poi ho anche un semplice conta energia da 20 euro con cui ho controllato tutti gli elettrodomestici per almeno 1-2 settimane
    Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
    Ringrazio tutti per le risposte. Non avendo ricevuto segnalazioni di altri sistemi più economici a prova di incapace (quale io sono), propendo verso questo si Solaedge e chiederò un preventivo al mio installatore.
    Quote Originariamente inviata da rcravero Visualizza il messaggio
    Potresti pubblicare un'immagine al riguardo?
    sxit, non voglio farti i conti in tasca, ma con
    40 € compri due sdm230
    40 € un raspberry pi 3
    40 € per scatola, cavi, microsd +varie
    e ti sei autocostruito un sistema super con memorizzazione dei dati, messaggi di errore, visualizzazione dati da remoto e se vuoi anche domotico
    fare IL SISTEMA oggi come oggi è semplicissimo...
    basta un minimo impegno e molta pazienza
    se vai sul forum di flane trovi anche un'immagine preconfigurata..
    Guarda, ho letto e riletto più volte la guida di flane, ma ti assicuro che per me è arabo, non saprei da dove partire...
    Piacerebbe molto anche a me, mi sembra un ottimo sistema ed in più è open, ma, senza l'aiuto di qualcuno, sicuramente non ci riuscirei.
    Torno quindi a chiedere se qualche anima pia nella provincia di Padova sarebbe disposto (per una modica cifra) a darmi una mano...
    mi dispiace siamo molto lontani!!!
    Grazie lo stesso, vediamo se qualcuno si fa avanti, altrimenti ripiegherò su Solaredge.
    Anzi se qualcuno ha qualche screenshot di come Solaredge monitori i consumi in tempo reale (o quasi) e di come si possano vedere i picchi dei vari elettrodomestici (come indicato nel post di rcravero), sono ben accetti!
    Paladino del Forum
    infatti senza un minimo di basi e tanta buona volontà e molto tempo il sistema non lo monti assolutamente
    inoltre il sistema solaredge se fatturato è detraibile al 50% cosa non possibile per un sistema con raspberry a meno che non ci sia qualcuno che te lo metta in piedi fatturandolo
    io lo avevo fatto il monitoraggio (con sdm e raspberry) e ti confermo che è certamente più completo e flessibile di solaredge ma quest'ultimo per semplicità non è paragonabile e poi quello che più conta che è totalmente integrato nel portale web e app con in monitoraggio della produzione
    i picchi sui grafici li vedi
    Provo ad allegarti qualche foto
    Ferro da stiro
    Pompe di calore loro avvio e consumo mentre sono accese
    Tagliabordi elettrico
    Come noti, si puo' vedere la punta ma non il consumo effettivo. Ho anche usato il piano cottura ad induzione per 5 minuti e non si vede niente. (ca 2Kw di consumo)
    Ringrazio tutti per i contributi e per le immagini postate.
    Ho chiesto al mio installatore un preventivo per il monitoraggio Solaredge e ad un amico di un amico (che forse ha già fatto qualcosa col Raspberry) se potrebbe darmi una mano al riguardo.
    Vediamo cosa mi rispondono entrambi...
    Un'ulteriore domanda: con il modbus Solaredge ho quindi capito che non si vede il consumo istantaneo. Con Raspberry e MeterN invece sì?
    C'è qualcuno che lo usa che potrebbe mostrarmi le schermate e i dati che si vedono?
    Grazie.
    Paladino del Forum
    Ciao sxit07,
    qui vedi quello che riesci ad ottenere con metern
    Cavolo, sembra proprio un bel sistema!
    Il problema rimane sempre lo stesso: installarlo e configurarlo...
    Rinnovo, quindi, il mio appello: se qualcuno (in provincia di Padova) ha tempo e voglia (per una modica cifra) di darmi una mano, è ben accetto!
    Grazie.
    Lo vedi anche su solaredge monitoring
    Ma perché non vai a fare un giro sulla demo del sito solaredge?
  21. RAD
  1. Monitoraggio fotovoltaico e consumi da wifi e da remoto
    Da grande4 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. solaredge - monitoraggio fotovoltaico. Per i consumi?
    Da filippocam nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. Monitoraggio consumi elettrici settore terziario/industria
    Da francesco danny mello nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. monitoraggio consumi
    Da geopaolo76 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 17
  5. Monitoraggio consumi
    Da Starlight^ nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
